电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 南京中科微推出SI522(超低功耗13.56M芯片)
2020-07-21 14:53:20     打赏
SI522(超低功耗13.56M芯片)替代RC522 完全兼容 PIN对PIN
SI522是应用于13.56MHz 非接触式通信中高集成度读写卡系列芯片中的一员。
 Si522 主要优势点:
1. 直接PIN2PIN 兼容RC522,与FM17550/FM17520/RM522
2. 完全替换RC522,接收功耗下降10mA,相比新增了自动寻卡和定时唤醒,自动寻卡功耗为4.5uA,业界最低。
3.首创全新寻卡方式,读卡模组不再死机。
SI522的概述
     Si522 是一个高度集成的,工作在13.56MHz 的非接触式读写器芯片,阅读器支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE。无需外围其他电路,Si522 的内部发送器可驱动读写器天线与ISO/IEC 14443A/MIFARE 卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大和高效的电路来解调译码ISO/IEC 144443 A/MIFARE 兼容卡和应答机的信号。数字模块处理完整的ISO/IEC14443 A 帧和错误检测功能(奇偶和CRC)。
    Si522 支持MIFARE 产品。Si522 支持非接触式通信,与MIFARE 系列双向通信速率高达848kBd。
    Si522 内部集成低功耗自动寻卡与定时唤醒功能,可编程寻卡时间间隔,寻卡过程无需MCU 操作,寻卡成功中断唤醒或定时唤醒MCU 实现低电流消耗的同时又保证了低功耗寻卡模式的稳定性。
提供以下主机接口:
1SPI(串行外设接口)
2串行UART(类似RS232,电压电平值取决于引脚供电电压)
3标准双线串行接口
关键词: SI522     13.56M
