电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 电动螺丝刀采用无刷电机的优点
电动螺丝刀采用无刷电机的优点
2020-07-22 14:56:10     打赏
无刷电动螺丝刀如今在市场使用的越来越广泛,电动螺丝刀作为机械部件,正常工作离不开电批电源,电批电源为电动螺丝刀提供能量及相关控制功能。 带动无刷电机的转动。由于电动螺丝刀电机的参数不一样,在电批电源输出同等功率的情况下,转速会不一样。
家用和专业用的区别在于功率,家用的电动螺丝刀工程比较少,也比较少用,输入的功率也不用那么大。而专业用的功率设置较大。在同样的条件下,选择无刷电机的功率比直流电机大。
电动螺丝刀无刷电机功率:
让螺丝刀轻巧,使用微型无刷电机BLDC36,24V,21000rpm/min,57W可满足高转速,大功率要求。
永磁直流无刷电机材质选择,主要永磁材料的基本性能,包含磁性能,物理性能进行分析。这里选择钕铁硼磁体,至于关于怎么选择可咨询专业定制电机厂。
电动螺丝刀无刷电机有以下优点:
1、使用过程中不产生高温、碳粉、性能更优越、特别适合长时间连续使用
3、内部齿轮组件为优质合金钢直接冲压而成、使用更持久、稳定
4、流线型手感设计外壳、使用更舒适、
5、最新电源设计、突破传统体积大、功耗大的缺点、使用中更显轻巧、便捷、并适用于100V-250V的工作环境
6、开关使用信号启动、使用寿命更长
7、正反开关设计更具人性化、更简易
8、专用电源线更柔软、使用过程中不易折断、同比更突出
9、精准的扭力值、长时间使用可保持精准度
10、无噪音、低杂讯、无干扰
关于电动螺丝刀无刷电机的设计说明:
永磁直流无刷电机热稳定性评估,保证永磁电机的性能不发生变化,长期可靠地运行。热稳定性是指永磁体由所处环境稳定的改变而引起磁性能变化程度。
永磁直流无刷电机槽数选择,当元件总数一定时,选择较多的槽数,可以减少每槽元件数,可以减少每槽元件数,从而降低槽中换向元件的电抗电动势,有利于换向。这次的设计采用梨形槽。
关键词: 无刷电机
