电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » 【转】用Python忆童年,最终还真把模拟器跑起来了
2020-07-27 14:51:32     打赏
写在前面
故事的起源非常简单,我无意中看到了复古游戏机,然后联想到了儿时的回忆,心想能不能用Python跑个模拟器出来,然后运行一下黑白游戏。其实想想也就罢了,没想到捣鼓了一路,最终还真配置出来一个可以操作的东东。
先直接露底,这个用到的也是Python的一个现有库,叫做PyBoy,我翻看了一下搜索引擎,发现没有认真写这个模块的,估计关注人数没那么多。
作为一个Python知识普及者,坚信大家有一天会用到这个库,既然没人写,那只好有梦想橡皮擦来把PyBoy普及一下了,当然,这个东东还是有很多坑的,例如安装一个SDL2就不知道翻车了多久,都是泪。
编码时间
作为一款成熟的Python库,找到他的github地址,看一下相关资料是否齐备吧
https://github.com/Baekalfen/PyBoy
非常好,至少8天前还在更新呢,还是那句话,作者还在活跃,至少学习是没啥问题的
随着翻阅,发现问题了,emmm…英文的文档,对于英文12级的我肯定没啥问题的
If you have any questions, or just want to chat, join us on Discord.
如果你有问题或者想聊天,加入Discord
It is highly recommended to read the report to get a light introduction to Game Boy emulation. But do be aware, that the Python implementation has changed a lot. The report is relevant, eventhough you want to contribute to another emulator, or create your own.
你要仔细看说明书,如果你想给这个模拟器做贡献或者自己做一个模拟器一定要注意Python的好多实现都会发生变化(瞧瞧这翻译水准)
If you’ve read the report and want more explicit details, have a look at the Pan Docs.
如果你想了解更多,看一下Pan Docs
If you are looking to make a bot or AI, you can find all the external components in the PyBoy Documentation. There is also a short example on our Wiki page Scripts, AI and Bots as well as in the examples directory. If more features are needed, or if you find a bug, don’t hesitate to make an issue here on GitHub, or write on our Discord channel.
额,貌似是还可以做机器人和人工智能
其实说了这么多,就是说他做了一个Game Boy模拟器 Game Boy 对很多人来说,尤其是男孩子,都不陌生的,就长下面这个样子。
github首页给的安装方案中遗漏了两个比较重要的点,一个是windows10咋安装,另一个是gb游戏去哪里下载,我们今天把这两部分给补充完整。
配置SDL2
在windows10上面第一步就要配置SDL2,这里需要下载的版本至少为 SDL2-2.0.10 版本,下载之后,随意解压到一个文件夹里面,记住地址,需要配好环境变量
可以手动配置,也可以通过命令行配置
setx PYSDL2_DLL_PATH D:\SDL2\SDL2-2.0.10\lib\x64
手动配置
配置SDL2常见错误
下图表示SDL2版本不对,更换2.0.10版本即可
下图表示环境变量没有配置正确,继续修改即可,注意环境变量修改完毕,需要重启一下开发工具,例如我使用的是PyCharm,重启该软件即可
安装PyBoy
通过命令安装即可,网速不好切换国内源
python -m pip install --user pyboy
编写代码测试环境是否配置正确,如无报错,表示一切正常,可以继续操作
from pyboy import PyBoy
下载GB游戏程序
经过检索,我找到了一堆,你可以自行去下载即可
https://share.weiyun.com/5MqhGqJ 密码 hcoi60
感谢资源提供者,好多10几岁玩的游戏。
核心代码
代码部分就非常简单了,重点部分大家还是放在配置与研究这个开源程序上即可
pyboy = PyBoy('ROMs/3 Choume no Tama.gb')
while not pyboy.tick():
pass
注意,我再项目的根目录创建了一个新的文件夹ROMs里面放置了一个gb文件,这个文件需要你自行下载放置哦~~
关于软件的操作
其他的说明可以参照:https://github.com/Baekalfen/PyBoy/wiki/Installation
写在后面
Python的开源库总是充满着惊喜,当运行代码,没有报错,儿时的游戏窗口出现时,仿佛隔空与过去的自己对话,这个窗口在20年前对自己是那么的充满魔力,每个午后,每次放学,每次拿起GB机,与三五朋友凑在一起,上下左右ABAB,现在想想,还真是幸福呢。
希望这个库能唤醒你的记忆~
版权声明:本文为CSDN博主「梦想橡皮擦」的原创文章
原文链接:https://blog.csdn.net/hihell/java/article/details/107085774
