电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 无源器件和有源器件的区别,这样理解!
无源器件和有源器件的区别,这样理解!
2020-07-28 10:53:12     打赏
无源器件和有源器件的区别
简单地讲就是需能(电)源的器件叫有源器件,无需能(电)源的器件就是无源器件。有源器件一般用来信号放大、变换等,无源器件用来进行信号传输,或者通过方向性进行“信号放大”。容、阻、感都是无源器件,IC、模块等都是有源器件。(通俗的说就是需要电源才能显示其特性的就是有源元件,如三极管。而不用电源就能显示其特性的就叫无源元件)
    1. 无源器件的简单定义
  如果电子元器件工作时,其内部没有任何形式的电源,则这种器件叫做无源器件。
  从电路性质上看,无源器件有两个基本特点:
  (1) 自身或消耗电能,或把电能转变为不同形式的其他能量。
  (2) 只需输入信号,不需要外加电源就能正常工作。
  2. 有源器件的基本定义
  如果电子元器件工作时,其内部有电源存在,则这种器件叫做有源器件。
  从电路性质上看,有源器件有两个基本特点:
  (1) 自身也消耗电能。
  (2) 除了输入信号外,还必须要有外加电源才可以正常工作。
  由此可知,有源器件和无源器件对电路的工作条件要求、工作方式完全不同,这在电子技术的学习过程中必须十分注意。
  一. 常见的无源电子器件
  电子系统中的无源器件可以按照所担当的电路功能分为电路类器件、连接类器件。
  1. 电路类器件
  (1) 二极管(diode)
  (2) 电阻器(resistor)
  (3) 电阻排(resistor network)
  (4) 电容器(capacitor)
  (5) 电感(inductor)
  (6) 变压器(transformer)
  (7) 继电器(relay)
  (8) 按键(key)
  (9) 蜂鸣器、喇叭(speaker)
  (10) 开关(switch)
  2. 连接类器件
  (1) 连接器(connector)
  (2) 插座(shoket)
  (3) 连接电缆(line)
  (4) 印刷电路板(pcb)
  二. 常见的有源电子器件
  有源器件是电子电路的主要器件,从物理结构、电路功能和工程参数上,有源器件可以分为分立器件和集成电路两大类。
  1. 分立器件
  (1) 双极型晶体三极管(bipolar transistor),一般简称三极管,bjt
  (2) 场效应晶体管(field effective transistor)
  (3) 晶闸管(thyristor),也叫可控硅
  (4) 半导体电阻与电容——用集成技术制造的电阻和电容,用于集成电路中。
  2. 模拟集成电路器件
  模拟集成电路器件是用来处理随时间连续变化的模拟电压或电流信号的集成电路器件。
  基本模拟集成电路器件一般包括:
  (1) 集成运算放大器(operation amplifier),简称集成运放
  (2) 比较器(comparator)
  (3) 对数和指数放大器
  (4) 模拟乘/除法器(multiplier/pider)
  (5) 模拟开关电路(analog switch)
  (6) pll电路(phase lock loop),即锁相环电路
  (7) 集成稳压器(voltage regulator)
  (8) 参考电源(reference source)
  (9) 波形发生器(wave-form generator)
  (10) 功率放大器(power amplifier)
  3. 数字集成电路器件
  (1) 基本逻辑门(logic gate circuit)
  (2) 触发器(flip-flop)
  (3) 寄存器(register)
  (4) 译码器(decoder)
  (5) 数据比较器(comparator)
  (6) 驱动器(driver)
  (7) 计数器(counter)
  (8) 整形电路
  (9) 可编程逻辑器件(pld)
  (10) 微处理器(microprocessor,mpu)
  (11) 单片机(microcontroller,mcu)
  (12) dsp器件(digital signal processor,dsp)
    有源元器件是电子线路的核心,一切振荡、放大、调制、解调,以及电流变换都离不开有源元器件。电子管电子管又名真空管,所以又称为电真空器件。电子管不论二极还是多极,它都有阳极和阴极,阴极在外加电源的作用下,****电子向阳极流动。外加电源可以直接加在阴极上,也可以加在另外的加热灯丝上。就是因为这个外加电源的存在,而统称为有源器件。
  电子管是最早的有源电子元件,分二极管、三极管与多极管。随着电子技术的发展,电子管因其体积大、重量重、耗电大等等缺点,而先后让位给晶体管和集成电路。但是,在许多场合电子管继续发挥作用。不依靠外加电源(直流或交流)的存在就能独立表现出其外特性的器件就是无源器件。之外就是有源器件。所谓“外特性”就是描述器件的某种关系量,尽管是使用了电压或电流,电场或磁场压力或速度等等量来描述其关系。无源器件的外特性却与他们是否作为策动源而存在没有关系。无源与有源的概念不仅仅在电学元件中有,在机械,流体,热力,声学等领域均有这种概念。
关键词: 有源器件     无源器件
