MST8433是一款输入耐压可达40V,7~35V输入电压条件正常工作的同步降压型DC-DC转换器内置高位NMOS开关内阻仅有85mΩ,可以在5V输出下持续输出3.5A电流,MST8433具备高性能的负载响应以及输入电压响应能力MST8433设置有下管驱动端口,可通过外部接入一颗N型Mosfet来实现同步转换,也可以接入一颗Schottky二极管来实现非同步转换,在同步转换应用下,系统转换效率可达93%综上,MST8433是一款功能齐备,应用极为简单,并兼顾应用的灵活性和广泛性,高性能,以及超高性价比的降压型DC-DC\特点- 完美的车载充电器方案- 输入耐压可达40V- 内置85mΩ高位NMOS可在5V输出下持续输出3.5A电流- 输出电压精度 ±2%- 低位功率开关管理和驱动功能,同时支持同步以及非同步转换模式- 同步模式下转换效率可达93%- 外置低位NMOS分散元件发热,易于实现大电流输出并满足温升限制- 150k Hz固定开关频率- 内置抖频功能可轻松通过EMC测试- 短路保护(SCP),过热保护(OTP),过压保护(OVP)以及欠压保护(UVLO)- ESOP-8L封装形式
共1条
输入耐压40V,7~35V输入电压条件正常工作的同步降压型DC-DC
只看楼主 1楼
关键词: DC-DC 同步 降压型 电压 耐压
共1条
