电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 液位传感器在消毒液机中的原理
液位传感器在消毒液机中的原理
2020-08-06 10:35:26     打赏
现如今,自动消毒液器和洗手液机的应用越来越普遍,在一些场所也是可以经常看见的,如学校、医院、商场、公共场所等。在公共场所中比较经常应用的是传统的按压式出液器,但这样子的话,容易由于多次接触从而导致交叉感染,这时就出现了自动消毒液机,它是经过感应自动出液的,相比传统的消毒液机会更加的智能化。
  那么所引申的一个问题,当自动消毒液水箱不是透明的,那我们无法判断水箱内液体还有多少,何时该加液体了,此时需要我们装消毒液的水箱中安装一个液位传感器。
  它输出的是高低电平信号,有水低电平,无水高电平,当水箱内液体只剩10%(剩余量可任意设定)的位置时,就会给出一个信号值提醒缺液。如果消毒液有连接云端的服务器,那我们也可以使用计算机或者手机等软件来查看哪一个区域哪一台机器缺液需要增加液体,这样就会节省很多时间,不会耗费大量的人力一个个的去检查是否需要加液体了,方便快捷。
  如果您的水箱是非金属材质的,那么你可以用电容式液位传感器的D1CS-D/D2CS-H来检测缺水提醒。
  如果你的水箱属于透明材质,那可以使用分离式的光电液位传感器来检测,可用FS-IR1907,这是一款非接触式的液位传感器。
  如果你的水箱可以开孔,那么建议使用接触式光电式液位传感器。
  非接触的电容式液位传感器只需要将它贴在水箱外壁上,安装在你需要缺水提醒的位置即可。它的特点是反应速度快、安装工艺简单、体积小、成本低,灵敏度可根据您的应用做定制匹配。
分离式液位检测也是非接触式的,可以检测任何流动性较好的液体,最大优势在于可以隔着任何介质检测到容器内的液位情况。我们采用的是光电学原理,但是可以在密闭的环境下使用。优点是可靠性高,确定是需要在容器内部设计一个反射光锥,电容式液位传感器则可以直接使用。
如果你的水箱并且不透明,那么可以考虑用开孔安装光电式光电式缺水提醒液位传感器,或者使用称重的,我们的专业团队会为您制定合适的方案。
——深圳市能点科技有限公司
关键词: 液位传感器
