电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » OpenVINO生态社区 » 【原创】OpenCV-Python系列之Meanshift算法(五十七)
2020-08-07 21:55:02     打赏
之前我们就已经用过OpenCV中的特征检测进行过目标跟踪,这次我们将介绍一种算法,用来寻找和追踪视频中的目标物体。
Meanshift算法:
meanshift算法的原理很简单。假设你有一堆点集,例如直方图反向投影得到的点集。
还有一个小的窗口,这个窗口可能是圆形的,现在要移动这个窗口到点集密度最大的区域当中。
如下图:
最开始的窗口是蓝色圆环的区域,命名为C1。蓝色圆环的重音用一个蓝色的矩形标注,命名为C1_o。
然而,我们发现在这个窗口当中所有点的点集构成的质心在蓝色圆形点处。而且,圆环的型心和质心并不重合。所以,移动蓝色的窗口,使得型心与之前得到的质心重合。在新移动后的圆环的区域当中再次寻找圆环当中所包围点集的质心,然后再次移动,通常情况下,型心和质心是不重合的。不断执行上面的移动过程,直到型心和质心大致重合结束。
这样,最后圆形的窗口会落到像素分布最大的地方,也就是图中的绿色圈,命名为C2。
meanshift算法不仅仅限制在二维的图像处理问题当中,同样也可以使用于高维的数据处理。可以通过选取不同的核函数,来改变区域当中偏移向量的权重,最后meanshift算法的过程一定会收敛到某一个位置。
meanshift算法除了应用在视频追踪当中,在聚类,平滑等等各种涉及到数据以及非监督学习的场合当中均有重要应用,是一个应用广泛的算法。
假如在二维环境当中,meanshift算法处理的数据是一群离散的二维点集,但是图像是一个矩阵信息,如何在一个视频当中使用meanshift算法来追踪一个运动的物体呢?
大致流程如下:
1.首先在图像上使用矩形框或者圆形框选定一个目标区域
2.计算选定好区域的直方图分布。
3.对下一帧图像b同样计算直方图分布。
4.计算图像b当中与选定区域直方图分布最为相似的区域,使用meanshift算法将选定区域沿着最为相似的部分进行移动。(样例当中使用的是直方图反向投影)
5.重复3到4的过程。
OpenCV中的meanshift算法:
在opencv中使用meanshift算法,首先要设定目标,找到它的直方图,然后可以对这个直方图在每一帧当中进行反向投影。我们需要提供一个初试的窗口位置,计算HSV模型当中H(色调)的直方图。为了避免低亮度造成的影响,使用 cv2.inRange()将低亮度值忽略。
来看代码:
import cv2
import numpy as np
# 设置初始化的窗口位置
r,h,c,w = 0,200,0,200 # 设置初试窗口位置和大小
track_window = (c,r,w,h)
cap = cv2.VideoCapture(0)
ret, frame= cap.read()
# 设置追踪的区域
roi = frame[r:r+h, c:c+w]
# roi区域的hsv图像
hsv_roi = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2HSV)
# 取值hsv值在(0,60,32)到(180,255,255)之间的部分
mask = cv2.inRange(hsv_roi, np.array((0., 60.,32.)), np.array((180.,255.,255.)))
# 计算直方图,参数为 图片(可多),通道数,蒙板区域,直方图长度,范围
roi_hist = cv2.calcHist([hsv_roi],[0],mask,[180],[0,180])
# 归一化
cv2.normalize(roi_hist,roi_hist,0,255,cv2.NORM_MINMAX)
# 设置终止条件,迭代10次或者至少移动1次
term_crit = ( cv2.TERM_CRITERIA_EPS | cv2.TERM_CRITERIA_COUNT, 10, 1 )
while(1):
    ret, frame = cap.read()
    frame = cv2.flip(frame,1)
    if ret == True:
        # 计算每一帧的hsv图像
        hsv = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2HSV)
        # 计算反向投影
        dst = cv2.calcBackProject([hsv],[0],roi_hist,[0,180],1)
        # 调用meanShift算法在dst中寻找目标窗口,找到后返回目标窗口
        ret, track_window = cv2.meanShift(dst, track_window, term_crit)
        # Draw it on image
        x,y,w,h = track_window
        img2 = cv2.rectangle(frame, (x,y), (x+w,y+h), 255,2)
        cv2.imshow('img2',img2)
    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
        break
cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
把手放到视频的正方形框里,就可以实时的追踪了,来看部分的效果图:
对计算机视觉感兴趣?这个社区推荐给你~
>>点击了解OpenVINO生态开发社区
