电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PCB板制作过程中的注意事项
PCB板制作过程中的注意事项
2020-08-08 23:20:05     打赏
 PCB板制作比较复杂,过程中经常会出现一些问题,有哪些地方需要去注意呢?本文主要从以下几点注意事项去分析,希望对PCB工程师们有所帮助。
  1、原理图常见错误
  (1)ERC报告管脚没有接入信号
  a.创建封装时给管脚定义了I/O属性;
  b.创建元件或放置元件时修改了不一致的grid属性,管脚与线没有连上;
  c.创建元件时pin方向反向,必须非pinname端连线。
  (2)元件跑到图纸界外:没有在元件库图表纸中心创建元件
  (3)创建的工程文件网络表只有部分调入pcb:生成netlist时没有选择为global
  (4)当使用自己创建的多部分组成元件时,不要使用annotate
  2、PCB中常见错误
  (1)网络载入时报告NODE没有找到
  a.原理图中的元件使用了pcb库中没有的封装;
  b.原理图中的元件使用了pcb库中名称不一致的封装;
  c.原理图中的元件使用了pcb库中pinnumber不一致的封装。如三极管:sch中pinnumber为e,b,c,而pcb中为1,2,3。
  (2)打印时总是不能打印到一页纸上
  a.创建pcb库时没有在原点;
  b.多次移动和旋转了元件,pcb板界外有隐藏的字符。选择显示所有隐藏的字符,缩小pcb,然后移动字符到边界内。
  (3)DRC报告网络被分成几个部分:表示这个网络没有连通,看报告文件,使用选择CONNECTEDCOPPER查找。另外提醒朋友尽量使用WIN2000,减少蓝屏的机会;多几次导出文件,做成新的DDB文件,减少文件尺寸和PROTEL僵死的机会。如果作较复杂得设计,尽量不要使用自动布线。在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,可以说前面的准备工作都是为它而做的,在整个PCB中,以布线的设计过程限定比较高,技巧相当细、工作量比较大。PCB布线有单面布线、双面布线及多层布线。
  布线的方式也有两种:自动布线及交互式布线,在自动布线之前,可以用交互式预先对要求比较严格的线进行布线,输入端与输出端的边线应避免相邻平行,以免产生反射干扰。必要时应加地线隔离,两相邻层的布线要互相垂直,平行容易产生寄生耦合。
