电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » H桥驱动电路原理图及使能控制和方向逻辑
H桥驱动电路原理图及使能控制和方向逻辑
2020-08-13 20:00:48     打赏
图1中所示为一个典型的直流电机控制电路。电路得名于“H桥驱动电路”是因为它的形状酷似字母H。4个三极管组成H的4条垂直腿,而电机就是H中的横杠(注意:图1及随后的两个图都只是示意图,而不是完整的电路图,其中三极管的驱动电路没有画出来)。  如图所示,H桥式电机驱动电路包括4个三极管和一个电机。要使电机运转,必须导通对角线上的一对三极管。根据不同三极管对的导通情况,电流可能会从左至右或从右至左流过电机,从而控制电机的转向。   电机.jpg  图1 H桥驱动电路  要使电机运转,必须使对角线上的一对三极管导通。例如,如图2所示,当Q1管和Q4管导通时,电流就从电源正极经Q1从左至右穿过电机,然后再经Q4回到电源负极。按图中电流箭头所示,该流向的电流将驱动电机顺时针转动。当三极管Q1和Q4导通时,电流将从左至右流过电机,从而驱动电机按特定方向转动(电机周围的箭头指示为顺时针方向)。   桥驱动电路.jpg  图2 H桥电路驱动电机顺时针转动  图3所示为另一对三极管Q2和Q3导通的情况,电流将从右至左流过电机。当三极管Q2和Q3导通时,电流将从右至左流过电机,从而驱动电机沿另一方向转动(电机周围的箭头表示为逆时针方向)。   桥驱动电机逆时针转动.jpg图3 H桥驱动电机逆时针转动
使能控制和方向逻辑应该怎么办呢?
答案:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
答案汇总:http://www.cirmall.com/bbs/thread-161132-1-1.html
参与讨论,即可快速获取以下几本电源书籍(电子版)
想成为论坛版主?想在#每日一练#展现你的技术才华?请联系工程师小助手Q:2740521371或邮箱:yanfen.mo@supplyframe.cn,caihong.xiao@supplyframe.cn
关键词: H桥     驱动     电路     原理图     使能     控制     方向     逻辑
