电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 扣丁学堂为大家总结Python主要功能以及应用的范围
2020-08-14 10:39:27     打赏
  Python编程在所有的编程语言中可谓是做受欢迎的,但是相比较而言,那些Python开发工程师却少之又少。下面就让扣丁学堂为大家介绍Python的主要功能介绍以及主要的应用范围。
  Python是一种解析性的,交互式的,面向对象的编程语言,类似于Perl、Tcl、Scheme或Java。
  一、Python主要功能介绍:
  Python使用一种优雅的语法,可读性强。
  Python是一种很灵活的语言,能帮你轻松完成编程工作。并可作为一种原型开发语言,加快大型程序的开发速度。有多种数据类型:numbers(integers,floatingpoint,complex,andunlimited-lengthlongintegers),strings(ASCII和Unicode),lists,dictionaries。
  Python支持类和多层继承等的面向对象编程技术。代码能打包成模块和包,方便管理和发布。支持异常处理,能有效捕获和处理程序中发生的错误。强大的动态数据类型支持,不同数据类型相加会引发一个异常。
  Python支持如生成器和列表嵌套等高级编程功能。自动内存碎片管理,有效利用内存资源。强大的类库支持,使编写文件处理、正则表达式,网络连接等程序变得相当容易。
  Python的交互命令行模块能方便地进行小代码调试和学习。
  Python易于扩展,可以通过C或C++编写的模块进行功能扩展。
  Python解析器可作为一个编程接口嵌入一个应用程序中。
  Python可运行在多种计算机平台和操作系统中,如各位unix,windows,MacOS,OS/2等等。
  Python是开源的,可自由免费使用和发布,并且可用于商业用途以获取利润。如想详细了解Python的许可协议可到以下****查询http://www.python.org/psf/license.html
  二.应用范围
  系统编程,提供大量系统接口API,能方便进行系统维护和管理。
  图形处理,有PIL、Tkinter等图形库支持,能方便进行图形处理。
  数学处理,NumPy扩展提供大量与许多标准数学库的接口,
  文本处理,python提供的re模块能支持正则表达式,还提供SGML,XML分析模块,许多程序员利用python进行XML程序的开发。
  数据库编程,程序员可通过遵循PythonDB-API(数据库应用程序编程接口)规范的模块与MicrosoftSQLServer,Oracle,Sybase,DB2,Mysql等数据库通信。python自带有一个Gadfly模块,提供了一个完整的SQL环境。
  网络编程,提供丰富的模块支持sockets编程,能方便快速地开发分布式应用程序。
  作为Web应用的开发语言,支持最新的XML技术。
  多媒体应用,Python的PyOpenGL模块封装了“OpenGL应用程序编程接口”,能进行二维和三维图像处理。PyGame模块可用于编写游戏软件。
  关于扣丁学堂Python培训教程,朋友们可以登录扣丁学堂的官网进行查看,扣丁学堂Python培训不仅有专业的老师和与时俱进的课程体系,还有大量的Python视频教程供学员观看学习,想要学好Python的话就快到扣丁学堂报名吧。扣丁学堂Python技术交流群:816572891。
