电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 关于PE4259等各类射频开关选型对比分析
2020-08-15 11:36:01     打赏
产品概述:
CKRF2179MM26是pHEMT GaAs SPDT(单刀双掷)开关。这设备运行频率为0.05 ~ 3.0GHz,具有低插入损耗和高隔离性。
AS179-92LF是一种pHEMT GaAs FET单刀双掷开关。该装置具有插入损耗小、正极好等特点极低直流功耗的电压操作,低成本封装sc70-6(2.00 x 1.25 mm)。
UPG2179TB是日本RENESAS生产的砷化镓MMIC L s波段领域开关(单刀双掷)。该装置的工作电压为2.5 ~ 5.3 V。这个装置的工作范围从0.05到3.0 GHz,低插入损耗,高隔离。但是目前已经停产,新产品不作主推。
PE4259 UltraCMOS RF开关的设计涵盖10MHz的广泛应用范围通过3000 MHz。这个反射开关板载CMOS低电压控制逻辑cmos兼容的控制接口,并可以使用单引脚或互补控制控制输入。使用标称+3V电源电压,一个典型的输入1dB的压缩点+33.5 dBm可以实现。PE4259是在Peregrine 's上生产的超微半导体工艺,硅的专利变种蓝宝石上的绝缘体(SOI)技术衬底,提供了砷化镓的性能传统CMOS的经济性和集成度。
性能参数对比:
结语:从以上AS179-92、PE4259、CKRF2179MM26等各类射频开关选型对比分析,这几款射频开关的性价比都是比较高的,也是目前行业内的使用体量比较多的,各厂家可以根据对应的产品相应地选择适合自己产品的射频开关。
关键词: 关于PE4259等各类射频开关选型对比分析
