电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » RL低通滤波器的原理是什么
RL低通滤波器的原理是什么
2020-08-15 22:05:32     打赏
电感有一个特性是“阻交通直”,阻交是说它阻碍交流电,但不会完全隔离;
  通直就很好理解了,当输入是直流电时,我们且可以把电感当成一段导线,而忽视它的存在。
  RL低通滤波器
  利用电感阻交通直这一特性,人们对其“大做文章”,其中较为经典的就是RL低通滤波器,也就是电感与电阻组成的低通滤波器!电阻在这里没什么好说的,它就是阻碍电流的作用。
  我们先来看以下电路,这就是最简单的RL低通滤波器设计电路。
  所谓低通就是在低频情况下可以通过。
  低频
  我们不妨假设最极端的情况,如果是直流电(频率为0),由于电感的阻交通直这一特性,对于直流电,这个电感就是一根导线,这时候的电路等效为如下电路。
  我们输入什么信号,这时候自然会输出什么信号。
  高频
  这时候我们慢慢地增大信号的频率,因为电感有阻止交流信号的特性。
  在最开始的时候电感会稍微阻止交流信号,只是轻微的阻止哦,然后我们继续增大频率,直到增大到信号不能输出为止,这个让信号不能输出的频率我们叫做截止频率。其实就是临界频率,当低于这个值得时候,信号可以通过,而高于这个值得时候不可以通过。
  然后,我们再假设另外一种极端情况,就是频率无穷大的时候,这时候电感的感抗也会趋向于无穷大,假设电阻为1KΩ,这时候的电感的感抗可能是100KΩ。
  这时候的等效电路如下,为了直观、方便,我姑且把电感也画成电阻,当然这么做是不严谨的,不过却更能让你体会为什么是这样。
  这时候我们输入高频,输入的是5V,根据电阻分压原理,输出只有0.05V,跟5V比起来相当于没有信号输出了,因为它太小了!
