电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 可见性的力量-明辰智航云安全面可视化性能监测
2020-08-17 15:15:23     打赏
随着信息技术的蓬勃发展,数据中心规模越来越大,结构越来越复杂化,虚拟化数据中心成为了数据中心发展的趋势。而如何应对虚拟化和云应用的不可见性,也成为IT部门日常维护中极为头疼的问题。下面我们就跟随明辰智航云安的全面可视化性能监测,领略下可见性的力量。
单个业务的整体全面监控
· 使单个业务中的应用性能以及相关的网络、CPU和存储性能相结合,从而在最终用户受到影响之前解决问题。
· 虚拟化数据中心的全面可见性(应用性能监控,基础结构性能监控,网络监控,存储监控)将故障排除时间从数天缩短至数分钟,从而使IT团队可以将时间花在更重要的战略项目上
· 识别基础架构中的盲点,并通过智能专家系统的根本原因和取证记录来消除基础架构和应用程序团队之间的指责。
适用于4300多个应用程序的无代理软件无缝发现
· 通过深度包检查,可自动发现4300多个应用。
· 查看每个单独应用程序的应用程序响应时间,业务量和通讯量,而不会干扰其现有流程和服务。
· 自动DPI使用嵌入式AI学习算法对未知的流量进行分类。
实时了解应用和业务服务依赖性
· 应用依赖关系拓扑图为多层应用洞察生成直观的拓扑图,以减少MTTR。
· 应用依赖性和拓扑映射为定义迁移和灾难恢复策略提供了重要的见解。
消除基础架构中的痛点
· 通过测量指标(例如CPU等待时间,CPU就绪,利用率)并将其与应用响应时间相关联,将数据中心中的CPU性能如何影响应用性能可视化。
· 可视化数据中心当前运行所有主机中的内存性能,实时获取有关内存使用情况,交换速率,交换等待时间等性能信息。
实时网络性能监控以主动解决问题
· 可视化网络流量如何在物理设备,虚拟主机和应用服务之间穿越,以查明影响应用程序性能的流量。
· 查看每个应用的网络往返时间,流量,重试,数据包丢失,应用响应时间。
· 从应用或业务服务到其相关的基础结构和网络根本原因的自上而下的可视化方法,可以更快地解决根本原因。
清除存储性能中的瓶颈和不足
· 以24 x 7的方式监控整个数据中心的存储性能。
· 通过深入了解存储信息来简化容量规划过程。
· 可视化数据存储的读/写延迟等性能问题。
· 了解存储基础架构中有问题的区域,使所有性能问题无所遁形。
· 可视化整个存储基础架构如何映射到应用,尤其是多层应用。
· 确定存在存储性能问题时受影响的应用。
了解了明辰智航云安全面可视化性能监测,是不是对可见性的力量有了不同的认识?欢迎关注明辰智航公众号,了解更多关于虚拟化和云应用的监控方案。(www.mingczh.com)
关键词: 全虚拟化     云服务     网络性能应用检测
