光电水位传感器的头部结构是一个光锥。 ****管发出的光在穿过光锥后反射回接收管。 当接收管正常接收光时,则判断为无水。 因为与传感器头接触的介质是空气,所以光可以正常反射。 每个光电液位传感器具有****管和接收管。 ****管的功能是发光,接收管的功能是接收光。
有水状态:当接收管接受到少量光线或接收不到光线时,判断为有水状态。当传感器头部接触的介质是液体时,****管****出的光线折射在液体中,接收管只能接受少量光线或接收不到光线。
光电式水位传感器输出信号为高低电平,接触水时输出低电平,由此区分传感器是处于有水状态还是无水状态。设备可以根据传感器输出的信号来控制水泵加水,或实现缺液提醒,或是实现高液位停止加水等。
利用光学折射原理来检测液位的光电式液位传感器,不容易收到外界因素干扰,对被测液体影响小,可靠性比电容式液位传感器、浮球式液位传感器可靠性更高。
——深圳市能点科技有限公司
