电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 贴片自恢复保险丝的主要参数和应用
贴片自恢复保险丝的主要参数和应用
2020-08-18 17:06:57     打赏
贴片自恢复保险丝(PPTC:高分子自恢复保险丝)是一种正温度系数聚合物热敏电阻,作过流保护用,可代替电流保险丝。电路正常工作时它的阻值很小(压降很小),当电路出现过流使它温度升高时,阻值急剧增大几个数量级,使电路中的电流减小到安全值以下,从而使后面的电路得到保护,过流消失后自动恢复为低阻值。其效果与开关元件类似,只是响应速度较慢。
贴片自恢复保险丝的主要特性参数
  ①保持电流IH:不会使电阻值突变的最大电流。
  ②触发电流IT:能使电阻值突然变大的最小电流,一般为保持电流的两倍。
  ③动作时间Ttrip:通过5IH(LP系列)或3IH(LBR系列)或规定电流(其它系列)的最大动作时间。电流越大或温度越高,则动作时间越短。
  ④最大电压Vmax:在额定电流下能承受的最大电压,有时也用能承受的最大冲击电压Vmax interrupt。
  ⑤最大电流Imax:在额定电压下能承受的最大故障电流。
  ⑥动作功率Pdtyp:动作状态下消耗的功率。
  ⑦静态电阻R:在不加电的情况下电阻值应在静态电阻最小值Rmin和最大值Rmax所确定的范围之内,即Rmin≤R≤Rmax。特别要指出的是,以上参数都是在温度为25℃的静止空气中的数值,温度不同时会有所变化。保持电流IH、触发电流IT、动作时间Ttrip和都随着温度的升高而减小,随着温度的降低而增大。
贴片自恢复保险丝的产品应用:
1、PC主板的即插即用的保护
2、手机电池和端口保护
3、游戏控制台端口保护
4、USB外围设备
5、磁盘驱动器
6、掌上电脑/数码相机
7、电源端口
8、通用电子
关键词: 贴片     恢复     保险丝     参数     应用
