测试说明
该模块应能在各种输入输出状态下实现保护或收回、反复短路等功能。 故障排除后,该模块应能自动恢复正常运行。
测试方法
一个,负载短路:在全范围的输入电压,短路从模块的负荷,模块应能实现输出电流极限或者缩回,要排除短路,该模块应当能够恢复正常运行。让模块不断反复工作从空载到短路,短路时间是1秒,释放时间1s,在2小时的持续时间。在此之后,短路解除,确定所述模块是否正常工作。
b、满载到短路:在输入电压全范围内,将模块从满载到短路,模块应能正常发展实现文化输出限流或回缩,短路排除后,模块应能恢复企业正常管理工作。让模块从满载到短路然后可以保持短路状态2小时。然后根据短路放开,判断功能模块以及是否需要能够影响正常教学工作。
C,短路功率:所述模块的输出到短路,然后电列出,则该电源电压范围内的输入模块,该模块应当能够实现缩回正常的限流器或,去掉短,该模块应当能够恢复正常运行,上述实验重复10次以释放短路后,确定所述模块是否正常工作。
判定标准
上述分析试验后,电源管理模块开机能进行正常发展工作;开机壳检查,电路板设计及其他部分无异常行为现象(如输入控制继电器在短路的过程中发生触电是否粘住了等),合格;否则不合格。
2 反复开关机测试测试说明
在最大负载情况下,输入电压为220v,(输入过压点-5v)和(输入欠压点5v),重复输入开关,测试电源模块开关机的性能。
测试方法
其中a,输入电压为220v,电源模块快速带最大负载,使用接触器控制电压输入,关闭15s,断开5s(或可使用交流源进行仿真),连续运行2小时,电源模块应能正常工作;
b、输入输出电压为过压点-5v,电源管理模块带最大负载,用接触器控制以及电压信号输入,合15s,断开5s(或者我们可以用ac source进行分析模拟),连续生产运行2小时,电源电路模块应能正常发展工作;
c时,I-点电压为-5 V欠压,与最大负荷时的功率模块,控制电压的输入触点,一起15S,5S OFF(或可被用来模拟交流电源),两个小时的连续操作,电源模块应能工作。
判定标准
以上试验中,电源管理模块进行工作可以正常,试验后电源系统模块能正常发展工作,性能无明显变化,合格;否则不合格。
3 输入低压点循环测试测试说明
一次电源管理模块的输入欠压点保护的设置回差,往往没有发生具有以下发展情况:输入输出电压水平较低,接近一次电源控制模块欠压点关断,带载时欠压,断后,由于我国电源内阻原因,负载卸掉后电压将上升,可能就会造成企业一次电源模块处于在低压时反复研究开发的状态。
测试方法
满负荷操作时,从(输入下点-3 V)至(欠压输入点+ 3V),时间设定为5?8分钟缓慢变化的输入电压的电源模块,操作的重复循环,功率模块应当能够正常和稳定,连续运行的最小的0.5小时后,在功率模块的性能没有显著变化。
判定标准
一次电源管理模块进行正常连续工作运行,最少0.5小时后性能无明显发展变化,合格;否则不合格。
4 输入瞬态高压测试测试说明
该pfc电路采用平均电路进行过电压保护,因此当输入暂态高压时,pfc电路可能会被快速保护,造成损坏。 测试一次电源模块在瞬态条件下的稳定性,以评估可靠性。
测试方法
a、额定工作电压进行输入,用双踪示波器系统测试数据输入输出电压波形合过压保护环境信号,输入一个电压从限功率点加5v跳变为300v,从示波器上读出过压保护前300v的周期数n,作为具有以下因素试验的依据。
b、额定输入电压,电源模块满载运行,电压跳变300v叠加在输入端。 叠加周期为(n-1),叠加频率为1/30s,总运行3小时。
判定标准
一次电源模块在上述条件下可稳定运行,没有损坏或其他异常现象,合格; 否则不合格。
5 输入电压跌落及输出动态负载测试说明
一次系统模块在实际需要使用管理过程中,当输入输出电压跌落时,电源模块突加负载的极限况是可能没有发生的,此时功率器件、磁性元件以及工作在最大瞬态电流状态,试验研究可以作为检验质量控制时序、限流保护等电路及软件工程设计的合理性。
测试方法
a、将输入工作电压进行调整为在欠压点+5v(持续发展时间为5s)、过压点-5v(持续学习时间为5s)之间跳变,输出调整在中国最大不同负载(最大达到额定环境容量,持续使用时间为500ms)、空载(持续利用时间为500ms)之间跳变,运行1小时;
B,输入电压被调节到欠压点+ 5V(5S持续时间),该过渡点V过压(5S持续时间),在最大负荷时的输出调节(最大额定容量,1秒的持续时间)之间-5,过渡无负载(500毫秒的持续时间)之间,运行1小时。
判定标准
在上述条件下,应能稳定运行,无损坏或其他异常现象,合格;否则不合格。 发生损坏时,记录故障问题,为分析损坏原因提供依据。
6 高压空载,低压限流态运行试验测试说明
高压空载运行是测****理模块的损耗基本情况,尤其是带软开关控制技术的模块,在空载情况下,软开关变为硬开关,模块的损耗进行相应风险增大。低压满载运行是测试功能模块在最大信息输入一个电流时,模块的损耗问题情况,通常使用状态下,模块在低压输入、满载输出时,效率提高最低,此时学生模块的发热最为经济严重。
测试方法
一,过电压保护点被调整为-3V,该模块的输入电压的输入,输出模块是一个最小输出电压,无负载操作,在这个时候,最小占空比模块中,两个小时的连续操作中,模块不应该被损坏;
b、将模块的输入工作电压进行调整为欠压点+3v,模块的输出为最高可以输出一个电压的拐点状态,此时系统模块的占空比为最大,连续运行2小时,模块设计不应出现严重损坏;
c、将模块的输入电压调整为效率最低点时的输入电压,模块输出为最高输出电压的拐点状态,连续运行2小时,模块不应损坏;
d、模块的输入电压调整到过电压点-3v时,模块的输出是最高输出电压的拐点状态。 此时模块的占空比最大,连续运行2小时,模块不应损坏;
e、将模块的输入工作电压进行调整为效率最低点时的输入电压,模块可以输出为最高输出一个电压的拐点状态,连续系统运行2小时,模块设计不应损坏。
注意:上述的测试,必须在技术规格书规定的最高管理工作环境温度下进行。
判定标准
在这些条件下工作时,模块不会出现破损,合格;否则为不合格。
7 电源特殊波形试验测试说明
检验电源管理模块在电网波形畸变可能没有形成的尖锋、毛刺和谐波情形下稳定发展运行能力。以下几种波形必须通过输入数据进行研究试验:
(1)毛刺输入测试波形
电网的毛刺是电网企业中最常见的波形,毛刺的大小和幅值并没有限值,一般这种情况下,通过振荡波输入进行测试和振铃输入信号波形,基本上我们可以根据模拟智能电网中的毛刺数据输入,但还需做以下毛刺输入相关试验
特点:电网尖锋有过冲并会跌落到0v,过冲和跌落脉宽很窄,一般我们不会影响大于100ms,过冲幅度进行一般不超过100v。跌落的相位信息并不仅只限于峰值点,在任何相位都有自己可能没有发生。这种工作波形在实际需要电网中很常见,开通对于任何控制开关都会发展造成该现象。
(2)电压削波波形输入
这种波形在电网中也很常见,拥有属性从不稳定阶段突然下降到0伏,直到下一个半波开始后才恢复。 在 iec1004-4-11中,波形的下降开始于半个周期以上,但在实际电网中有许多相似的下降,周期不到半个周期。 测试要求,输入电压波形从90度开始下降,下降1 / 4周期,长工作2小时。
(3)电网的半个波头陡升至倍电压,这个波形主要是用来模拟实际电网中会突然出现的谐振过电压,而且在这种情况下,模块的输入过电压保护线路不起作用,这种冲击对于有pfc的电路是存在危险的。测试内容:a、在输入电压为180v,输出满载的情况下,用ac source模拟该波形,要求180v工作3分钟,然后电压突然增加到380v,持续100ms,然后恢复到180v,让模块在这种情况下长时间工作1小时,不应损坏;b、设置ac source使得输入电压为0v,持续5分钟,然后电压突然增加到380v,持续100ms,然后恢复到0v,让模块在这种情况下长时间工作1小时,不应损坏。
测试方法
所述交流电源用于向所述模块供电,所述模块完全加载。 用交流电源模拟尖峰电压、毛刺电压和谐波电压的输入。 模块应能稳定运行,测试过程中注意 x 电容、辅助电源、软起动电阻等可能出现的问题。
判定标准
在实际中可能导致出现尖锋、毛刺、谐波进行电压不同情形下能稳定发展运行,不损坏,合格;否则就是不合格。
8 有源pfc性能测试测试说明
一种具有源pfc的电源模块,对电网的尖锋,毛刺和和谐波敏感,应进行彻底和仔细的测试。
测试方法
利用ac source交流源作为一个输入工作电压源,输出数据分别带半载、满载,测试系统输入信号电流进行波形和电压波形,同时可以监测pfc后的电压;测试分析电网在尖锋、毛刺、谐波情况下需要输入控制电压、电流的相位及幅值关系;测量pfc开关管的电流和电压,验证在全电压影响范围和毛刺、尖锋、谐波等情况下选择开关管和其他设备功率电子器件的安全性及电流信息跟踪电压发生变化的能力。
判定标准
当PFC可靠性试验可以用来作为参考,严重的问题需要解决。
9 操作电压测试测试说明
电网运行过电压种类繁多,其中最常见的空时负荷线路合闸过电压,这对模块也是一个很大的威胁。 本次测试是为了验证模块抵抗操作过电压的能力。
测试方法
过电压线路的模拟一个十分简单,原理分析如下:
其中电感的参数为10mh(供参考:ees的模块测试方法 中,没有接地电容,输入电阻与电感串联,电阻值为0欧、电感为8mh和电阻为79欧、电感为10mh两种情况的测试),电容为16.7uf,测试波形如下(未画出)。
被测器件是电容器两端的,封闭时刻k相连,跨过电容器过电压产生的,用于模拟的过程中,过电压装置损坏的程度的功率。作为极限测试项目,输入接口升,n行待测试在电容器设备,频繁功率,1个时间/ 5分钟,5小时的连续测试的重复频率被连接。对于三相输入装置,输入连接到1,1-线,所述测试装置跨电容器,的1次/ 5分钟,2小时的连续测试的重复率连接。
判定标准
在测试过程中出现短时功能下降或性能劣化,但能自动恢复的,合格;但出现性能永久性劣化或需要人工干预才能恢复的,不合格。
电源:https://www.ruidan.com/type/dywj.html
