电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » 恒流恒压线性充电芯片MST4210
恒流恒压线性充电芯片MST4210
2020-08-24 09:54:50     打赏
MST4210是一款恒流恒压线性充电芯片。
此芯片采用恒流/恒压充电模式对锂电池进行充电。
最大充电电流可达1.1A,此芯片耐压可达28V,过压保护电压为6.8V或10.5V。
充电电流和截止电流(EOC)可通过外接电阻调节。
当电池电压低于2.55V时,芯片进入预充电状态,充电电流为恒流充电(CV)电流的18%。
在恒流充电(CV)状态下当充电电流小于截止电流(EOC)时,/C/H/G端口将会有状态显示。
产品具有恒温充电功能,根据芯片温度反馈调整输出电流,保证芯片工作在安全的温度范围内。
无输入电压时,芯片自动进入低功耗模式,电池流出的电流小于1uA。
无输入适配器或者输入端短路时自动切断功率路径防止电池电流反灌。
芯片采用TDFN-2*2-8L和ESOP-8的封装。
特点
集成传输和电流传感器
完整的单锂电池充电系统
内置温度反馈环路,保证芯片工作在安全的温度范围内
2.55V涓流充电阈值电压
充电状态指示
VIN端最大耐压可达28V
当不充电时, BAT端仅1uA的漏电流
应用
移动电话、 PDA、 MP3、 MP4
移动充电器、移动电源
电动玩具
其它便携式电子设备
关键词: MST4210     恒流     恒压     线性     充电     芯片     电流
