![]() | 芯片为USB专用充电端口(DCP),自动监控USB数据线路电压,并且自动在数据线路上提供正确的电气特征, 来在下列配置中为兼容器件充电: 1. 分压器1 DCP,被要求在D+ 和D- 线路上分别施施加2V和2.7V电压。(SEL=0) 2. 分压器2 DCP,被要求在D+ 和D- 线路上分别施施加2.7V和2V电压。(SEL=IN) 3. 分压器3 DCP,被要求在D+ 和D- 线路上分别施施加2.7V和2.7V电压。 (SEL=Floating) 4. 支持BC1.2 DCP被要求将D+短接至D- 5. 支持中国电信标准YD/T 1591_2009短接模式,被要求将D+短接至D- 6. 兼容三星PAD模式,被要求D+和D-电压均为1.2V 特点 - 依照USB电池充电技术规格,修订版本1.2(BC1.2),支持USB DCP D+短接至D-线路 - 依照中国电信标准YD/T 1591_2009短接模式,支持短接模式 - 通过SEL电位设置来选择支持分压器1,分压器2模式和分压器3模式 - 自动探测并切换至正确ID模式 - 工作电压:4.5V-5.5V - SOT23-5封装 应用 车辆USB电源充电 便携式USB充电电源 带有USB端口的AC_DC充电器 其他USB充电设备 |
