电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 高精度湿度测量传感器模块在监测电池管理系统中的应用
2020-08-24 15:49:12     打赏
在保证电池进行系统信息安全的设计发展过程中,除了电池单体特性、电池模组设计、电池包的结构和排气设计工作以外,就要数电池技术管理控制系统最有主控性。由于电池组由多个电池串联而成,其有效方法使用网络性能研究基于最薄弱的单个电池。电池的电量存在一定差异是由于中国制造生产过程中的化学失衡,在电池组中的位置(热量不断变化)以及通过使用或寿命分析相关的改变。
电池电压之间的差异表明电池在系统水平上的不平衡。 这种差异的原因仍在研究中。 充分理解这一点是非常重要的,因为它在功率输出方面影响电池组的持续时间,以及每个单个电池和电池组的使用寿命。
从镍氢电池出发,由于其自身的特点,需要对电池管理系统进行管理,它也是新能源汽车总体结构的要素之一。 总的来说,电池管理系统的主要目标是测量电池状态和延长电池寿命。 电池管理系统的常用功能模块可分为测量功能、状态计算功能、系统辅助功能、通信与诊断功能。
温度对电池的参数有着很大的意义,这里也是引起争议的地方。在设计电池和模组的时候,电池内外的温度差异、电池极耳和母线焊接处、模组内电池温度差异和电池包内最大温度差,这些参数在设计整个电池包的时候都是属于已经进行先期控制了。BMS在设计温度传感器的放置点,以及放置多少温度点和最后采集得到的温度点表征整个电池包的运行情况,这里并不是BMS能管理的范畴。温度检测的精度也是颇有讲究的,如在-40度的时候,检测精度不需要特别高,因为使用电池系统本身就需要加热,而在-10度~10度对电池性能有重大影响的区域,还有40度高温临近点,这些都是需要重点关心的区域。在设计的过程中,可以用上拉电阻、滤波电阻和温度传感器的本身的数值进行蒙特卡罗分析。
常常只要这样做平行于电池组中的单体水平(最极端75特斯拉平行小细胞),单系列电力提供给车辆时,通常只需要测量所述电池组的电流。电流测量装置主要有两大智能霍尔电流传感器或分流。由于待处理的电池系统的电流值,通常是瞬时的大,比如车辆加速度,并且当所需要的能量回收的充电电流,电池组从而评估测量的输出电流(放电)和输入电流的放电电流(充电)的范围和精度,这是一个需要仔细检查的工作。电流是主要的原因电池的温度变化,化学性和耐热性作用一起构成一个加热电池;当前时间将随时间,这是三个电池状态会计的基本要素而发生变化的电压变化,在一起。
电池包内一般有多个时间继电器,电池企业管理信息系统进行至少要完成对继电器的驱动发展供给和状态可以检测,继电器内部控制问题往往是和整车控制器通过协调后确认控制器,而安全气囊控制器技术输出的碰撞信号处理一般与继电器控制器断开直接经济挂钩。电池包内继电器工作一般有主正、主负、预充继电器和充电继电器,在电池包外还有学生独立的配电盒对整个过程中电流分配做个更细致的保护。对电池包的继电器实现控制,闭合、断开的状态分析以及各种开关的顺序都很具有重要。
如上所述,受温度影响环境的化学电池的性能是非常大的,为了保证电池的寿命,使得在合理的温度范围内的电池必须工作,并且可以根据不同的温度下获得的车辆控制器的最大功率输出和输入。 CFD模拟用于温度控制系统主要采用的电池中,如上所述,使用整个电池组中,监测和反馈到电池管理系统的最小有效监测传感器的温度分布的温度传感器单元,并且在整个系统中的电池温度控制。
用于电动汽车电池管理系统中的高精度温湿度传感器
最后,基于Humi芯片的高质量温湿度传感器、高精度湿度测量传感器模块HTW-211、HTW-211是一种精确可靠的湿度测量传感器。 传感器湿度输出已进行温度补偿,且为线性电压,可直接与ADC输入微机连接。 特别设计的成型包装和涂层材料,确保公差和可靠性,即使在恶劣的环境。传感器:https://www.ruidan.com/type/bsq.html
关键词: 高精度     湿度     测量     传感器     模块     监测     电池     管理
