电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 基于i.MX6ULL搭建水质监测仪系统平台
2020-08-24 17:20:00     打赏
我们平常喝的水水质如何?
余氯会超标吗?
ph 值多少?
饮用水的健康关系到千家万户
随着工业的发展,水染污问题的日益严峻。为了保护水环境,必须加强对污水排放的监测,加强对于地表水、地下水、工业废水等多种水质分析,保证人们的用水安全。水质检测仪在环境保护、水质的检测和水资源保护中起到了重要的作用,广泛应用于我们生活中。下面和大家分享一款专业的实验室水质监测仪设计。
水质监测仪设计
水质监测仪,用于分析水质成分含量的专业仪表,主要指测量水中: BOD 、 COD 、氨氮、总磷、总氮、浊度、 PH 、溶解氧等项目的仪器。其原理是通过电化学反应或者化学****剂反应使水中的相应物质参与其中,然后通过比色法、滴定法、电导率测量等方式计算出水中相应物质的含量,以测量出的各项指标数据,判断水质是否达到安全标准。
<图片来源于网络>
FETMX6UL-C 与 FETMX6ULL- S 核心板采用 NXP 处理器开发设计, Cortex- A7 架构,主频 528MHz/800MHz 。集成显示、网络及多种控制、采集传输接口,原生 8路串口可同时将多种水质监测、气体检测、扬尘监测等传感器集于一体, 8 寸、 10 寸高分辨率大屏显示操作流程,界面清晰,双路以太网可实现双网冗余,给网络做双重保险,让运维更便捷。
i.MX6ULL核心板集成度高,支持 8 个串口、 2 个网口、 2 个 CAN ,满足所有设备的需求,可以连接溶解氧传感器(带温度)、 pH 传感器、电导率传感器、浊度传感器、氨氮分析仪、总有机碳分析仪 TOC 等,然后进行现场施工装配。
上行数据通道支持多种网络接口, 10/100M 自适应以太网接口、 WIFI 、 4G ;
性能稳定已在多个领域长期测试。主频低可以降低 CPU 的发热,且 飞凌设计支持 CPU 自动调频技术,更加延长 CPU 使用寿命。采用 A7 架构更是将节能发挥到极致。支持休眠唤醒,最大功耗为 100mA 。
i.MX6ULL采用 Linux+QT 开发,提供各个接口的 QT 程序 DEMO 例程,可以最快速的进入产品测试阶段。支持 Linux3.14+QT4.8.5 , LINUX4.1.15+QT5.6 。
该套在线监测系统充分运用互联网 + 技术,突破了常规水质监测模式,实现了水质的实时连续监测和远程监控,使用后是对传统实验室水质检测的一次重要补充。若现场水质监测点发现有安全隐患问题,可迅速采取应急处置措施,提高了饮用水卫生安全保障水平。
关键词: 水质监测仪     i.MX6ULL     iMX6ULL     系统
