电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » OpenVINO生态社区 » 【python3系列教程】(1)环境搭建
2020-08-24 21:04:24     打赏
本章节我们将向大家介绍如何在本地搭建 Python3 开发环境。
Python3 可应用于多平台包括 Windows、Linux 和 Mac OS X。
  • Unix (Solaris, Linux, FreeBSD, AIX, HP/UX, SunOS, IRIX, 等等。)
  • Win 9x/NT/2000
  • Macintosh (Intel, PPC, 68K)
  • OS/2
  • DOS (多个DOS版本)
  • PalmOS
  • Nokia 移动手机
  • Windows CE
  • Acorn/RISC OS
  • BeOS
  • Amiga
  • VMS/OpenVMS
  • QNX
  • VxWorks
  • Psion
  • Python 同样可以移植到 Java 和 .NET 虚拟机上。
Python3 下载
Python3 最新源码,二进制文档,新闻资讯等可以在 Python 的官网查看到:
Python 官网:https://www.python.org/
你可以在以下链接中下载 Python 的文档,你可以下载 HTML、PDF 和 PostScript 等格式的文档。
Python文档下载地址:https://www.python.org/doc/
Python 安装
Python 已经被移植在许多平台上(经过改动使它能够工作在不同平台上)。
您需要下载适用于您使用平台的二进制代码,然后安装 Python。
如果您平台的二进制代码是不可用的,你需要使用C编译器手动编译源代码。
编译的源代码,功能上有更多的选择性, 为 Python 安装提供了更多的灵活性。
以下是各个平台安装包的下载地址:
Source Code 可用于 Linux 上的安装。
以下为不同平台上安装 Python3 的方法。
Unix & Linux 平台安装 Python3:
以下为在 Unix & Linux 平台上安装 Python 的简单步骤:
  • 打开WEB浏览器访问 https://www.python.org/downloads/source/
  • 选择适用于 Unix/Linux 的源码压缩包。
  • 下载及解压压缩包  Python-3.x.x.tgz,3.x.x 为你下载的对应版本号。
  • 如果你需要自定义一些选项修改 Modules/Setup
以 Python3.6.1 版本为例:
# tar -zxvf Python-3.6.1.tgz# cd Python-3.6.1# ./configure# make && make install
检查 Python3 是否正常可用:
# python3 -VPython 3.6.1
Window 平台安装 Python:
以下为在 Window 平台上安装 Python 的简单步骤。
打开 WEB 浏览器访问 https://www.python.org/downloads/windows/ ,一般就下载 executable installer,x86 表示是 32 位机子的,x86-64 表示 64 位机子的。
记得勾选 Add Python 3.6 to PATH。
按 Win+R 键,输入 cmd 调出命令提示符,输入 python:
也可以在开始菜单中搜索 IDLE:
MAC 平台安装 Python:
MAC 系统都自带有 Python2.7 环境,你可以在链接 https://www.python.org/downloads/mac-osx/ 上下载最新版安装 Python 3.x。
你也可以参考源码安装的方式来安装。
环境变量配置
程序和可执行文件可以在许多目录,而这些路径很可能不在操作系统提供可执行文件的搜索路径中。
path(路径)存储在环境变量中,这是由操作系统维护的一个命名的字符串。这些变量包含可用的命令行解释器和其他程序的信息。
Unix或Windows中路径变量为PATH(UNIX区分大小写,Windows不区分大小写)。
在Mac OS中,安装程序过程中改变了python的安装路径。如果你需要在其他目录引用Python,你必须在path中添加Python目录。
在 Unix/Linux 设置环境变量
  • 在 csh shell: 输入
    setenv PATH "$PATH:/usr/local/bin/python"
    , 按下 Enter。
  • 在 bash shell (Linux) 输入 :
    export PATH="$PATH:/usr/local/bin/python"
    按下 Enter 。
  • 在 sh 或者 ksh shell 输入:
    按下 Enter。
注意: /usr/local/bin/python 是 Python 的安装目录。
在 Windows 设置环境变量
在环境变量中添加Python目录:
在命令提示框中(cmd) : 输入
path=%path%;C:\Python
按下"Enter"。
注意: C:\Python 是Python的安装目录。
也可以通过以下方式设置:
  • 右键点击"计算机",然后点击"属性"
  • 然后点击"高级系统设置"
  • 选择"系统变量"窗口下面的"Path",双击即可!
  • 然后在"Path"行,添加python安装路径即可(我的D:\Python32),所以在后面,添加该路径即可。 ps:记住,路径直接用分号";"隔开!
  • 最后设置成功以后,在cmd命令行,输入命令"python",就可以有相关显示。
Python 环境变量
下面几个重要的环境变量,它应用于Python:
变量名描述
PYTHONPATHPYTHONPATH是Python搜索路径,默认我们import的模块都会从PYTHONPATH里面寻找。
PYTHONSTARTUPPython启动后,先寻找PYTHONSTARTUP环境变量,然后执行此变量指定的文件中的代码。
PYTHONCASEOK加入PYTHONCASEOK的环境变量, 就会使python导入模块的时候不区分大小写.
PYTHONHOME另一种模块搜索路径。它通常内嵌于的PYTHONSTARTUP或PYTHONPATH目录中,使得两个模块库更容易切换。
运行Python
有三种方式可以运行Python:
1、交互式解释器:
你可以通过命令行窗口进入python并开在交互式解释器中开始编写Python代码。
你可以在Unix,DOS或任何其他提供了命令行或者shell的系统进行python编码工作。
$ python             # Unix/Linux
或者
C:>python           # Windows/DOS
以下为Python命令行参数:
选项描述
-d在解析时显示调试信息
-O生成优化代码 ( .pyo 文件 )
-S启动时不引入查找Python路径的位置
-V输出Python版本号
-X从 1.6版本之后基于内建的异常(仅仅用于字符串)已过时。
-c cmd执行 Python 脚本,并将运行结果作为 cmd 字符串。
file在给定的python文件执行python脚本。
2、命令行脚本
在你的应用程序中通过引入解释器可以在命令行中执行Python脚本,如下所示:
$ python  script.py          # Unix/Linux
或者
C:>python script.py         # Windows/DOS
注意:在执行脚本时,请检查脚本是否有可执行权限。
3、集成开发环境(IDE:Integrated Development Environment): PyCharm
PyCharm 是由 JetBrains 打造的一款 Python IDE,支持 macOS、 Windows、 Linux 系统。
PyCharm 功能 : 调试、语法高亮、Project管理、代码跳转、智能提示、自动完成、单元测试、版本控制……
PyCharm 下载地址 : https://www.jetbrains.com/pycharm/download/
PyCharm 安装地址:http://www.runoob.com/w3cnote/pycharm-windows-install.html
对计算机视觉感兴趣?这个社区推荐给你~
>>点击了解OpenVINO生态开发社区
