电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 零序互感器原理零序互感器作用详解零序电流互感器设计选型
2020-08-25 14:18:12     打赏
 本文从变压器的灵敏度、准确度、形状等方面,区分了 gb20840中零序变压器和保护电流互感器的异同。 不幸的是,目前还没有专门的标准来规范零序变压器,今后,我们的标准将继续标准化,希望零序变压器能尽快制定标准规范。
   零序电流互感器又称剩余电流互感器,接地电流互感器或漏电电流互感器,通常用于电力消防设备。 电力系统产生零序接地电流时,与继电路保护装置配合使用,提前保护或监视。
  零序互感器原理、作用详解
  零序电流通过互感器的基本工作原理是基于根据基尔霍夫电流变化定律:流入控制电路中任一时间节点的复电流的代数和等于零。在线路与电气工程设备进行正常的情况下,各相电流的矢量和等于零,Ia+Ib+Ic=0。因此,零序电流以及互感器的二次侧绕组无信号系统输出,执行相关元件不动作。当发生安全接地技术故障时的各相电流的矢量和不为零,Ia+Ib+Ic=Io》0,Io即是零序电流数据或者可以叫作漏电流、故障分析电流,故障检测电流使零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通,零序电流互感器的二次侧感应模块电压使执行一个元件选择动作,带动脱扣装置,切换方式供电企业网络,达到有效接地出现故障信息保护的目的。
  零序互感器属于电流互感器没有明确作出规定,在GB20840国家标准变压器内部零序互感器,但保护用电流互感器的GB20840中定义。它被定义为:以保护该信息信号的装置和用于传送所述控制电流互感器。因此,按照定义,零序互感器,属于一种特殊的保护用电流互感器的。
  那它是不是一个标准中的保护用电流电压互感器呢,显然不完全是,他们是明显的区别,下面通过我们可以就从以下几方面来分辨下两者相互之间的区别。
  第一种是不相同的当前范围,保护电流互感器的GB20840范围时,它提供了一个标准的精度限制系数的ALF(见GB20840.2-2014 5.6.202.1),通常5,10,15,20 ,30,例如:保护用电流互感器100A / 5A,ALF = 10,则该电流互感器在100A * 10 = 1000A保护,变压器不能是不饱和的,但也更准确的监测系统的电流。 和零序电流互感器是向下,零序电流通常很小的泄漏电流,一般毫安级,这需要对工作非常小的电流互感器正常,这是零序电流互感器的一个重要参数。也就是说,零序电流互感器的灵敏度,零序电流不会是很大的,但你有足够的不变压器由于感官的灵敏度,那就得小人。这种敏感性常常变压器铁芯材料,并且具有很大的关系,需要生产零序电流互感器磁芯具有高的初始磁导率,可以被可在小电流感测。电流互感器零序电流互感器的要求不是那么高。
  因此,电流互感器或电流互感器测量保护一般是上测试,零序电流互感器是下测试。
  国标GB20840.2-2014<变压器>第二部分:电流互感器的补充技术要求有5P和10P两个精确水平,虽然精度水平不高。 但有一定的要求。 而零序电流互感器,相对而言,应完全保护,或应考虑监测。 如果它是完全保护的,就不需要一个准确的水平,只要为他设置一个阈值。 让继电器保护后面的系统。 例:零序变压器,工作所需的最小零序电流5mA,输出信号&ge;100mV,即只要继电器接收到&ge;100mV信号,默认是前面产生5mA的零序电流,立即切断线路。 监测需要一定的精度水平。 当故障发生时,继电器接收信号切断线路,知道零序电流有多大。 当然,要发挥监控作用,对零序变压器的要求更高,无论是产品设计还是核心材料或制造工艺都有更高的要求,三者缺一不可。
  因此,准确度等级,电流互感器保护或测量精度等级要求,但会有零序分。
  然后,零序互感器和变压器的整体形状,一般的零序与普通变压器相比变压器孔大,这是第一个解析方法变压器工人变压器之间的差异,由于变压器内最零序去三条线路,变压器和普通单去。
关键词: 互感器     电流互感器     变压器     电流
