在编程界中,现在Python的火爆程度不能用数字来估量,并且Python是一门追求优雅编程的语言,它很容易上手,也很容易写出意大利式的代码。本文将介绍如何使用Python进阶编程之装饰器,来帮助您写出更加精炼可读的代码。
全文主要分为四个部分:
第一部分:尝鲜,通过讲解一个简单的装饰器例子,让您对装饰器的用法和作用有一个初步的感性认识;
第二部分:揭开面纱,将介绍装饰器抛开语法糖的使用方法,帮助您理解装饰器的本质原理;
第三部分:趁热打铁,将介绍装饰器在工作当中的实践用法,对应介绍的retry装饰器您可直接应用到项目代码中;
第四部分:更进一步,将介绍装饰器更多的高级用法,帮助您全方位掌握装饰器。
尝鲜
我们先来看一个简单的装饰器例子。首先定义一个装饰器log:
deflog(f):
defwrapper():
print"before"
f()
print"after"
returnwrapper
使用装饰器log来装饰greeting函数,并调用之:
@log
defgreeting():
print"Hello,World!"
greeting()
输出结果:
before
Hello,World!
after
可以看到,使用装饰器我们实现了在函数greeting前后打印调试日志。
揭开面纱
装饰器是什么?从字面意思我们大致可以推测出来,它的作用是用来装饰的。日常生活中,大家都见过很多装饰器,比如装饰在圣诞树上的彩纸,或者套在iPhone外面的保护壳。保护壳的存在,并不会改变iPhone内部的功能,它存在的意义,在于增强了iPhone的抗摔性能。Python中的装饰器也是一样的道理,它并不会改变被装饰对象的内部逻辑,而是通过一种无侵入的方式,让它获得一些额外的能力,比如日志记录、权限认证、失败重试等等。
Python装饰器看起来高深莫测,实际上它的实现原理非常简单。我们知道,在Python中一切皆对象,函数作为一个特殊的对象,可以作为参数传递给另外一个函数,装饰器的工作原理就是基于这一特性。装饰器的默认语法是使用@来调用,这实际上仅仅是一种语法糖。下面我们看看,不利用语法糖来怎么调用装饰器:
defgreeting():
print"Hello,World!"
greeting=log(greeting)
把函数greeting作为参数传递给装饰器函数log就行了!对装饰器log来说,它接收一个函数作为入参,然后返回一个新的函数,最后再赋值给greeting标识符。这样便得到了一个增强功能的函数,而它的名字又和之前的保持一样。
趁热打铁
装饰器是一个编程利器,只需一处修改,任何被装饰的对象就可以获得额外的功能。撸起袖子,让我们来看看装饰器在编程实践中的具体应用。
我们知道,程序跑起来后,有一些因素往往是不可控的,比如网络的连通性。为了容错,我们可能会加入try-except语句来捕获异常;考虑到请求失败是有一定概率的,我们或许可以通过多次重试的策略,以达到提高成功率的目的。我们先来模拟一个non_steady函数:
importrandom
defnon_steady():
ifrandom.random()<=0.5:
#失败的概率是0.5
raiseException("died")
else:
#成功的概率是0.5
return"survived"
这个函数成功返回的概率是0.5。显然,单次调用的成功率太低,如果重试10次呢?计算一下:1-(0.5)^10,即成功的概率将提升到0.9990,相比单次调用的0.5,重试的成功率大大地提升了。
按照上面的描述,我们先通过for循环来提升调用non_steady的成功率:
defnon_steady_with_retry(times=10):
foriinxrange(times):
try:
returnnon_steady()
exceptExceptionase:
if(i+1)<times:
#尚未达到较大重试次数,默默吞掉异常
pass
else:
#连续重试,达到较大次数时还是发生异常,则抛出异常
raisee
提升成功率的效果达到了,但是这种实现存在几个问题:
不支持无缝升级。假如函数non_steady在代码中被调用了n次,那么这意味着你需要同时修改n个地方(将调用non_steady修改为调用non_steady_with_retry);
不支持代码复用。如果你有第二个函数non_steady1,也需要升级一下重试机制,那么这意味着同样的重试代码,你需要再重写一遍。
再试试用装饰器来提升调用non_steady的成功率。定义一个retry装饰器:
defretry(times=10):
defouter(f):
definner(*args,**kwargs):
try:
returnf(*args,**kwargs)
exceptExceptionase:
if(i+1)<times:
pass
else:
raisee
returninner
returnouter
试用一下:
importrandom
@retry(10)
defnon_steady():
#失败的概率是0.5
else:
#成功的概率是0.5
return"survived"
可以看到,只要函数前面加一行代码@retry(10),即可为其升级重试机制。一处更改即可,无需处处担忧。同时,对于其他想要升级的函数,也只需要更改一个地方,同样的代码就无需重写多遍了。
更进一步
一个函数可以同时应用多个装饰器,比如下面使用两个装饰器来装饰greeting函数:
@log
@retry(10)
defgreeting():
print"Hello,World!"
这段代码等价于:
defgreeting():
print"Hello,World!"
temp=retry(10)(greeting)
greeting=log(temp)
可以看到,叠加的装饰器生效的顺序是从内往外的。这一点在使用的时候需要特别注意。
Java中的注解,语法和Python中的装饰器很相似,它注解的顺序,没有Python中装饰器这么严格。使用时注意区分下。
除了函数,也可以用类来定义一个装饰器:
classLog(object):
def__init__(self,f):
self.f=f
def__call__(self,*args,**kwargs):
print"before"
self.f()
print"after"
类装饰器主要是通过它的__call__方法来实现的。相比函数装饰器,类装饰器具有面向对象编程所支援的一系列特点,比如高内聚、封装性和灵活度大等优点。使用类装饰器来装饰函数:
@Log
defgreeting():
print"Hello,World!"
greeting()
输出结果和使用函数装饰器一样:
before
Hello,World!
after
实际上,Python中任何callable的对象都可以用来定义装饰器。
想要学好Python开发技术高薪就业的小伙伴就选择扣丁学堂进行学习吧,扣丁学堂不仅有专业的老师和与时俱进的课程体系,还有大量的Python视频教程供学员观看学习,选择扣丁学堂助你轻松高薪就业。扣丁学堂Python技术交流群:816572891。
