电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 水位传感器怎么实现缺液保护功能
水位传感器怎么实现缺液保护功能
2020-08-27 10:41:36     打赏
制造商通常会在其液体消耗中添加一个水位传感器,以发出信号报警或自动切断电源,这一措施也称为缺水保护或液体短缺提醒。小型家用电器、电动汽锅、加湿器、热水器、厕所等咖啡机也经常配备缺水防护装置。
液体短缺提醒功能可由液位传感器实现。一般情况下,液体短缺后采取的保护措施是停电,或在检测到容器中残留的少量液体后,发出信号警告警报,提示用户添加液体。
将光电式水位传感器安装在需要检测的液位位置,当液位慢慢下降降落至传感器的位置时,光电水位传感器便给出信号,设备接收到信号后便启动外部报警或实现断电保护。缺液保护功能就这样采用一个光电水位传感器即可实现。
光电水位传感器还可以实现非接触式检测,水箱可以移动和清洗,更加方便。 液位检测精度高,可控制在±0.1mm以内。 头部光滑,易于清洁,不易积垢,更卫生。 它可以安装在顶部,底部,侧面和倾斜位置。
光电水位传感器体积小,易于安装,对被测液体影响很小,响应速度快,液位控制准确。 光电传感器内部没有机械活动部件,因此该传感器具有高可靠性,长寿命和免维护的特点。
相比浮球式的水位传感器,光电式水位传感器采用的光学折射原理稳定性更强,不易造成不良,可靠性更高,而浮球式易出现浮球卡死造成不良的现象,工作原理和功能更原始、落后。
——深圳市能点科技有限公司
关键词: 水位     传感器     缺液     保护
