电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » OpenVINO生态社区 » 【python3系列教程】(11)字典
【python3系列教程】(11)字典
2020-08-27 23:17:38     打赏
字典是另一种可变容器模型,且可存储任意类型对象。
字典的每个键值 key=>value  对用冒号 :  分割,每个对之间用逗号(,)分割,整个字典包括在花括号 {} 中 ,格式如下所示:
d = {key1 : value1, key2 : value2 }
键必须是唯一的,但值则不必。
值可以取任何数据类型,但键必须是不可变的,如字符串,数字。
一个简单的字典实例:
dict = {'Alice': '2341', 'Beth': '9102', 'Cecil': '3258'}
也可如此创建字典:
dict1 = { 'abc': 456 }dict2 = { 'abc': 123, 98.6: 37 }
访问字典里的值
把相应的键放入到方括号中,如下实例:
实例#!/usr/bin/python3 dict = {'Name': 'Runoob', 'Age': 7, 'Class': 'First'} print ("dict['Name']: ", dict['Name'])print ("dict['Age']: ", dict['Age'])
以上实例输出结果:
dict['Name']:  Runoobdict['Age']:  7
如果用字典里没有的键访问数据,会输出错误如下:
实例#!/usr/bin/python3 dict = {'Name': 'Runoob', 'Age': 7, 'Class': 'First'} print ("dict['Alice']: ", dict['Alice'])
以上实例输出结果:
Traceback (most recent call last):
 File "test.py", line 5, in <module>
   print ("dict['Alice']: ", dict['Alice'])KeyError: 'Alice'
修改字典
向字典添加新内容的方法是增加新的键/值对,修改或删除已有键/值对如下实例:
实例#!/usr/bin/python3 dict = {'Name': 'Runoob', 'Age': 7, 'Class': 'First'} dict['Age'] = 8               # 更新 Agedict['School'] = "菜鸟教程"  # 添加信息 print ("dict['Age']: ", dict['Age'])print ("dict['School']: ", dict['School'])
以上实例输出结果:
dict['Age']:  8dict['School']:  菜鸟教程
删除字典元素
能删单一的元素也能清空字典,清空只需一项操作。
显示删除一个字典用del命令,如下实例:
实例#!/usr/bin/python3 dict = {'Name': 'Runoob', 'Age': 7, 'Class': 'First'} del dict['Name'] # 删除键 'Name'dict.clear()     # 清空字典del dict         # 删除字典 print ("dict['Age']: ", dict['Age'])print ("dict['School']: ", dict['School'])
但这会引发一个异常,因为用执行 del 操作后字典不再存在:
 File "test.py", line 9, in <module>
   print ("dict['Age']: ", dict['Age'])TypeError: 'type' object is not subscriptable
注:del() 方法后面也会讨论。
字典键的特性
字典值可以是任何的 python 对象,既可以是标准的对象,也可以是用户定义的,但键不行。
两个重要的点需要记住:
1)不允许同一个键出现两次。创建时如果同一个键被赋值两次,后一个值会被记住,如下实例:
实例#!/usr/bin/python3 dict = {'Name': 'Runoob', 'Age': 7, 'Name': '小菜鸟'} print ("dict['Name']: ", dict['Name'])
以上实例输出结果:
dict['Name']:  小菜鸟
2)键必须不可变,所以可以用数字,字符串或元组充当,而用列表就不行,如下实例:
实例#!/usr/bin/python3 dict = {['Name']: 'Runoob', 'Age': 7} print ("dict['Name']: ", dict['Name'])
以上实例输出结果:
 File "test.py", line 3, in <module>
   dict = {['Name']: 'Runoob', 'Age': 7}TypeError: unhashable type: 'list'
字典内置函数&方法
Python字典包含了以下内置函数:
序号函数及描述实例
1len(dict)
计算字典元素个数,即键的总数。
>>> dict = {'Name': 'Runoob', 'Age': 7, 'Class': 'First'}>>> len(dict)3
2str(dict)
输出字典,以可打印的字符串表示。
>>> dict = {'Name': 'Runoob', 'Age': 7, 'Class': 'First'}>>> str(dict)"{'Name': 'Runoob', 'Class': 'First', 'Age': 7}"
3type(variable)
返回输入的变量类型,如果变量是字典就返回字典类型。
>>> dict = {'Name': 'Runoob', 'Age': 7, 'Class': 'First'}>>> type(dict)<class 'dict'>
Python字典包含了以下内置方法:
序号函数及描述
1radiansdict.clear()
删除字典内所有元素
2radiansdict.copy()
返回一个字典的浅复制
3radiansdict.fromkeys()
创建一个新字典,以序列seq中元素做字典的键,val为字典所有键对应的初始值
4radiansdict.get(key, default=None)
返回指定键的值,如果键不在字典中返回 default 设置的默认值
5key in dict
如果键在字典dict里返回true,否则返回false
6radiansdict.items()
以列表返回可遍历的(键, 值) 元组数组
7radiansdict.keys()
返回一个迭代器,可以使用 list() 来转换为列表
8radiansdict.setdefault(key, default=None)
  和get()类似, 但如果键不存在于字典中,将会添加键并将值设为default
9radiansdict.update(dict2)
把字典dict2的键/值对更新到dict里
10radiansdict.values()
11pop(key[,default])
删除字典给定键 key 所对应的值,返回值为被删除的值。key值必须给出。 否则,返回default值。
12 popitem()
随机返回并删除字典中的最后一对键和值。
对计算机视觉感兴趣?这个社区推荐给你~
>>点击了解OpenVINO生态开发社区
