电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 怎样判断电阻坏了电阻器日常使用中的维修保养
2020-08-28 09:55:53     打赏
电阻损坏一般有两类原因:外部的,内部的。
外部的原因有很多,电流过大,导致烧毁或是阻值变化。焊接的电路板因外力作用,发生形变,从而使电阻断裂(尤其在表贴电阻里最常见)。发热的热量不能即使排出,使电阻工作在过热的环境里也容易损坏……
内部原因常见的有几种:电阻质量粗糙,材料不均匀,导致局部电阻发生变化。功率选择很靠近最大功率点,当瞬间干扰时,电阻损坏……
常见电阻器的检测手段
电阻器由电阻体、骨架和引出端三部分构成(实芯电阻器的电阻体与骨架合二为一),而决定阻值的只是电阻体。其的主要物理特征是变电能为热能,也可说它是一个耗能元件,电流经过它就产生内能。电阻在电路中通常起分压、分流的作用。对信号来说,交流与直流信号都可以通过电阻。
那么在电路中怎么判断它已经损坏了呢?又有哪些常用的检测手段呢?
1.固定电阻器损坏情况的检测
在进行固定电阻器的检测时,通过万用表直接进行测量就可以很准确的测出电阻的情况,由此便可以判断电阻是否有故障出现。这虽然没有什么技巧可言,不过值得注意的是,为了可以确保测量值的准确,大家需要根据测量需求进行量程的选择,尽量将读数控制精确。在这方面,由于欧姆档刻度有着非线性关系,所以为了提升精度,大家还得尽量控制指针落到表盘的中间位置,以便让测量更加精准,避免误差影响判断。通常来说,测量值与实际值若是只有最大20%以内的误差,那么则说明电阻正常,要是超出了这个范围,那么就表明电阻已经损坏了。
2.热敏电阻损坏情况的检测
在进行热敏电阻的检测工作时,通常会利用温度变化的方法来辅助检测,以正系数的热敏电阻为例,在检测时,首先在常温情况下用万用表的R×1挡测出热敏电阻的实际阻值,通过这一阻值与核定值的比较,可以进行初步的损坏检测。但需要注意的是,为了确保电阻没有其他方面的故障,大家还需要在加热的情况下进行进一步的检测。通常来讲,正温度热敏电阻正常工作时,其阻值会随着温度的上升而增加,为确保这一功能正常,大家应该在加热电阻时观察好阻值变化,判断热敏电阻的灵敏情况。要想确定热敏电阻的工作情况,以上两个步骤都是必不可少的。
3.光敏电阻损坏情况的检测
最后再让我们来看看光敏电阻的检测方法,对于光敏电阻来说,要想确保检测工作的顺利,大家需要首先将电阻的透光口用不透光的材料进行遮挡,在正常情况下,此时进行电阻测量时,阻值并不会发生变化,而且阻值应当接近无穷大,若不是这样,那么则表明光敏电阻已经损坏。此外,在进行进一步的确认时,大家需要通过光源的刺激来进行电阻改变情况的观察,若是光源不能够时电阻又明显减小的情况出现,那么也表明电阻已经损坏。这两个方面的检测都是必要的过程,只有全部得到保障,才能说明电阻的工作情况。
电阻器在日常使用中如何进行维修保养?
在电路中电阻器种类非常多, 维护电阻器在电路中正常工作是工程师日常工作之一。如何减少运作成本 ,降低因电阻器的损坏而造成不必要的损失,这对应企业来说非常关机键。如果电阻器损坏就会影响电子产品的正常使用,甚至烧毁整个电路,那么维修I程师在日常工作中如何维护电阻器呢?下面MICROHM重点列举出一些日常维护电阻器的方法。
一、电阻器更换:我们在遇到电阻器元件损坏必须更换的原则。如起重机正在工作中发现电阻器元件损坏时,可先将损坏的电阻器元件拆下使其短接触继续工作,等工作完毕后再换上新的。新的电阻器元件要与旧的电阻器元件型号相同,及如果用用的是1206贴片电阻、那么就必须选择相同型号的1206贴片电阻,在电阻品牌上,我们可以选择相同品牌或者更好的同类型其他品牌电阻。
二、电阻器清洁:电阻器在日常使用中难免会有杂质和灰尘,当我们发 现电阻器元件有接触不良的地方,应把接触面清理干净,然后把紧固螺栓旋紧。
三、电阻器修复:色环电阻器的钢棒绝缘层(云母和石棉制成)损坏时,我们应根据具体情况进行修复或更换,色环电阻表面如果破损严重,我们要及时修复,无法修复的应该第- -时间替换电阻。
四、电阻器焊接:如果电阻器元件某-段发生了折断,而其他部分仍然良好,可把折断的部分缩短2 ~ 3圈予以焊接。焊接时,必须采取硬焊料,如黄铜、银或铜磷焊料。在有条件的情况下,最好采用电阻焊接,如暂时没有焊接条件时,可先把折断头弯成环形使之短接,然后用螺栓旋紧,待下次修复时再焊好。
五、控制电阻器温度:电阻器的工作需要再一定的温 度范围内容,如果超过电阻正常的工作温度就会影响电阻的使用工作,我们通常把电阻器不允许比周围环境温度高过350°C。如果超过此温度,应增大相对的级段电阻或提高整个电阻器的容量。如温度低于100°C时,则表示电阻器的容量过大。铸铁电阻温度每升高100°C其电阻值增大约是原阻值的1/10。
关键词: 怎样     判断     电阻     电阻器     日常     使用     维修保养     损
