电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 不可忽视的电源布局细节,电源IC的PCBlayout要点
2020-08-28 16:36:01     打赏
在进行开关电源 PCB 设计的时候,我们首先要查看核心元器件电源管理 IC 的 Datasheet,弄明白电源 IC 的输入输出相关设计参数,才能更好的为我们布局布线服务,下面就以目前市面上最常见的一个 DC-DC 电源 IC 为例来剖析一下如何进行相关的布局布线:
预览一下某电源 IC 的基本特点及其典型应用:
由上图可看到 IC 的最大输出电流为 150mA,输入电压范围 2.5V-6V,输出电压等相关设计参数。再认真查看典型应用电路以及该 IC 的管脚说明,具体如下:
由上图管脚功能说明表我们可以根据分压电路计算公式 Vout=0.6*(1+R2/R1),计算出电源的输出电压。
接下来才是我们的主题:
1、  找到我们所需要的 IC 电路的 PCB Layout 设计向导,逐条仔细看:
2、  接下来根据以上设计向导进行正确的布局走线,如下图 PCB Layout 可供参考:
3、  需要说明的是,布局既要考虑电路的实际性能也要顾及整体的美观度;上图中的布局省略了部分过孔(Vout 到反馈电阻的过孔以及 Vin 到使能脚 EN 的过孔;在实际的布局布线当中必须的加上,而且还需要考虑过孔的大小及其过电流的能力,一般来说单个 0.5/0.3 的过孔可以通过 300~400mA 的电流,如需过 1A 电流那只需要添加 2 个或 3 个这样的过孔即可)。
4、  看完前面三步,其实我们不难发现,任何一个电源 IC 的 PCB layout 设计都有相似之处,只要我们抓住以上几点要求,就很容易完成一个实用且漂亮的电源布局。
关键词: 电源     布局     layout     要点
