电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 交流输入、无电感单路/双路输出LDO(5.0V/3.3V)
2020-08-29 11:18:14     打赏
离线式、无电感交流输入线性稳压器ZCC2786A
1、产品描述:
ZCC2786A是一款紧凑型无电感设计的离线式线性稳压器。ZCC2786A输出电压已由内部设定为5V/3.3V/2.7V三个版本。ZCC2786A是一种简单可靠的获得偏置供电的离线式电源解决方案。ZCC2786A集成了650V功率MOSFET,启动控制电路,VDD电压控制电路,AC交流信号同步检测电路,低压差稳压器等。该芯片通过智能控制交流能量输入以减小系统损耗,提高系统效率,同时有效降低系统待机。ZCC2786A集成有完备的带自恢复功能的保护功能:VDD欠压保护,VDD过压保护,输出过载保护,输出欠压保护,雷击浪涌保护和内置过温保护等。
2、主要特点:
·输出电压精度高:2%·可同时提供两组输出电压
·输出电压内部设定·优化控制方式,提升效率
·宽输入电压范围:80~305V AC
·无需功率电感·无需输入高压电容
·器件少,成本低·快速动态响应
·输出短路保护·输出欠压保护·输出过载保护·内置过热保护
·封装类型SOP-8
3、典型应用:
·小家电电源·墙壁开关和调光器
关键词: 电感     双路     输出     保护
