在选择贴片铝电解电容的时候,需要重视耐压,而这电压,在一定的条件下使用所能够承受的工作电压。假如电路工作电压超过了贴片铝电解电容所能承受的,那么这个元器件就会被击穿,从而影响到电子产品,导致漏电或者是短路。比较严重的则会烧掉整个电路板,因此,贴片铝电解电容在工作时的电压是不能超过它的额定电压的,这样才能保证电路的顺畅,同时也可以延长它的使用寿命。
在选择贴片铝电解电容的时候,需要对电容进行耐压方面的测试,要测试贴片铝电解电容的性能是漏电流。漏电流与电压有着紧密的关系,它会随着工作的电压增高而增大。而当工作电压接近阳极的铝箔赋能电压的时候,漏电流则会急剧上升,通过这样的测算,可以推算出来它的极限情况下的耐压以及额定的电压是多少。这样对于我们进行贴片铝电解电容的耐压取值有着积极的意义。因此,在选择贴片铝电解电容的时候,则需要通过测试漏电流,从而判断电容的额定电压以及耐压的情况,这对选择购买具有重要的意义。选择购买的时候一定要选择额定电压范围内的电容。
电子元器件中使用最为广泛的电容,则是贴片铝电解电容,在使用的过程中或者选购时候,一定要注意它的额定电压。
共1条
贴片铝电解电容的选择
关键词: 电解电容 电压
共1条
