电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 揭秘CWDM光模块与普通光模块的区别
揭秘CWDM光模块与普通光模块的区别
2020-08-31 16:41:16     打赏
光通信的发展,使得光通信组件也在快速增长中。光模块作为光通信的组件之一,在其中起着光电转换的作用。光模块的种类有很多,常见的有SFP光模块、SFP+光模块、QSFP+光模块、QSFP28光模块、CWDM光模块、DWDM光模块等等。每一种光模块都有着不一样的应用场景和作用,下面易天光通信(ETU-LINK)给大家介绍下CWDM光模块与普通光模块的区别。
一、什么是CWDM光模块?
CWDM光模块是一种采用CWDM技术的光模块,CWDM是一种面向城域网接入层的低成本WDM传输技术,从原理上讲,CWDM就是利用光复用器将不同波长的光信号复用至单根光纤进行传输,在链路的接收端,借助光解复用器将光纤中的混合信号分解为不同波长的信号,连接到相应的接收设备。
二、普通光模块与CWDM光模块的区别
1、CWDM光模块比普通光模块使用的光纤数量更少。CWDM光模块将原本多路不同波长搭载的信号复用成一路信号,再通过单根光纤传输到接收端,接收端对一路信号进行解复用成多路不同波长信号传输到对应的设备。而普通光模块通常一条波长就需要使用一根光纤,所以,CWDM光模块可以有效的提高光纤资源的利用率。
2、CWDM光模块一共有18个通道波长(1270-1610nm),每条通道波长间隔20nm,而普通光模块的波长通常为850nm、1310nm、1330nm及1550nm。
3、CWDM作为一种面向城域网接入层的低成本WDM传输技术,主要应用于电信领域,而普通光模块则更多应用于数通领域。
4、CWDM光模块属于无源模块,一般使用光平面波导技术,将一束光分成多数光,而普通光模块则属于有源模块。
三、CWDM光模块的应用领域
CWDM光模块广泛应用于CATV(有线电视)、FTTH(光纤到户)、1G和10G光纤通道、百兆和千兆以太网、同步光纤网SONET OC-3(155Mbps)、OC-12(622Mbps)和OC-48(2.488Gbps)、安防和保护系统等领域。
四、CWDM光模块的优点是什么?
(1) 设备成本低,可以降低网络运营成本
(2) 可以显著提高光纤资源的利用率
(3) 体积小、功耗低、具有很好的灵活性和拓展性
五、CWDM光模块常见的类型及型号
(1)CWDM SFP光模块
CWDM SFP光模块是一种结合了CWDM技术的光模块。与传统的SFP类似,CWDM SFP光模块是一种插入到交换机或路由器SFP端口的热插拔输入/输出设备,并且通过这个端口与光纤网络连接。它是一种经济且高效的网络连接解决方案,广泛用于校园、数据中心以及城域网中的千兆以太网和光纤通道(FC)等网络应用。
易天型号
速率
封装
波长(nm)
传输距离
接口类型
跳线搭配
EXCxxX-3LCD40
1.25G
SFP
1270-1610
40km
双LC
OS2
ESCxx12-3LCD80
1.25G
SFP
1470-1610
80km
双LC
OS2
ESCxx12-3LCD100
1.25G
SFP
1470-1610
100km
双LC
OS2
ESCxx12-3LCD120
1.25G
SFP
1470-1610
120km
双LC
OS2
(2)CWDM XFP光模块
CWDM XFP光模块和CWDM SFP+光模块主要区别在于外观,CWDM XFP光模块比CWDM SFP+光模块要大一些,CWDM XFP光模块遵从的协议是XFP MSA协议,而CWDM SFP+光模块遵从的是IEEE802.3ae、SFF-8431、SFF-8432协议。
易天型号
速率
封装
波长(nm)
传输距离
接口类型
跳线搭配
EXCxxX-3LCD40
10G
XFP
1470-1610
40km
双LC
OS2
EXCxxX-3LCD80
10G
XFP
1470-1610
80km
双LC
OS2
(3)CWDM SFP+光模块
CWDM SFP+光模块通过外接波分复用器,将不同波长的光信号复合在一起,通过一根光纤进行传输,从而节约光纤资源。同时,接收端需要使用波分解复用器对复光信号进行分解。CWDM SFP+光模块分为18个波段,从1270nm-1610nm,波段之间相隔20nm。
易天型号
速率
封装
波长(nm)
传输距离
接口类型
跳线搭配
ESCxxX-3LCD40
10G
SFP+
1470-1610
40km
双LC
OS2
ESCxxX-3LCD80
10G
SFP+
1470-1610
80km
双LC
OS2
六、不同波长的CWDM光模块对应的拉环颜色
波长(nm)
1470
1490
1510
1530
1550
1570
1590
1610
拉环颜色
灰
紫
蓝
绿
黄
橙
红
棕
以上就是易天光通信对CWDM光模块的介绍,易天光通信(ETU-LINK)作为专业的光模块制造商,可为客户提供一站式的光网互连产品。目前CWDM技术是承载网前传光模块的商用方案,CWDM光模块凭借着成本较低和节省光纤使用数量的双重优势,已成为电信市场的宠儿。
关键词: CWDM光模块
