在安装霍尔元件的时候必须要注意到它的焊接问题,让霍尔元件的焊脚松动或者虚焊脱落时,它所在的电子电路就很容易发生故障,机器会因为此电路故障而出现不运转或者失控的情况,严重时会发生一系列的故障问题,损坏电子元件。 保证静电防护措施 1. 焊接前测试人员需要做好防静电的措施,穿上无静电的衣服,防止产生静电。可以在手腕上或脚上带上一只金属环与地线相接,这样可以很快的消除静电。 2. 焊接前应保证工台的金属部分接地,防止在取霍尔元件的时候出现短路情况,造成霍尔元件的损坏。 3. 因为无法确定静电的高低电压,其所带的电荷大也无法确定,虽然静电不一定损坏每一只霍尔元件,但它们在经过放电后,可能已有不同程度的损坏,从而造成在以后再电路工作中出现问题。 4. 焊接时电烙铁必须接上地线,保证电烙铁不漏电。 5. 所有的设备都需要接地,检测设备是否存在漏电情况,如果没有这样的情况可以开始工作。 6. 在焊接时要使用优质低温焊料,焊接时间不超过3秒,温度不要超过300。 7. 印制电路板和霍尔器件引脚需要严格清洗,以使它们在焊料中具有良好的润湿性。 8. 在测试时要求使用具有低输出阻抗和高负载能力的恒压源。 9. 在测试系统中,要增加保护电路,以吸收外部电路的影响和起伏。 10. 在测试过程中,霍尔器件应插拔,电源开关不应打开或关闭,因为在电源质量不太好的情况下,当电源开关打开或关闭时,会出现瞬时高压脉冲,足以烧毁霍尔器件或对霍尔器件造成不同程度的损坏。 11. 根据某些稳流电源的测量结果,每当开关电源输出3V直流电压时,仍可从存储示波器上观察到15-30V的电压脉冲,这对器件是一大威胁。 12. 这种电脉冲是在反复切换220V交流电源时,由不同的电动势引起的。 13. 被测设备应储存在接地金属盒或抗静电塑料袋。 |
共1条
霍尔元件焊接时的注意事项
关键词: 霍尔 元件 焊接 注意事项
共1条
| 有奖活动 | |
| 这个春节你犒赏自己什么了?分享你的故事,有奖征集 | |
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| 【S32K3XX】SWT 模块使用被打赏¥22元 | |
| 【分享开发笔记,赚取280元手持便携数字示波器】32位linux内核内存映射896的理解被打赏¥14元 | |
| AG32VH407开发板例程体系的构成与使用方法被打赏¥20元 | |
| 【S32K3XX】SEMA42 模块使用被打赏¥26元 | |
| 【S32K3XX】XRDC 功能使用被打赏¥22元 | |
| 【分享开发笔记,赚取280元手持便携数字示波器】8051使用keil编译的程序移动心得被打赏¥21元 | |
| 【S32K3XX】HSE 密钥管理被打赏¥17元 | |
| 【S32K3XX】Standby RAM的初始化流程被打赏¥18元 | |
| Gravity:中英文语音合成模块V2.0及其串口控制被打赏¥24元 | |
| 全彩色度变化图的绘制被打赏¥27元 | |
