电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 图文并茂!讲解自制升降压转换器
图文并茂!讲解自制升降压转换器
2020-09-01 14:11:54     打赏
01
概述
图 1:100 W 降压-升压转换器的演示电路板
02
项目范围
设计一款满足以下要求的升降压转换器:
18 Vout / Vin 14-24 Vdc 时 Pout 最高为 100 WIin max. = 7 A  Iout max. = 5.55 A
输出100W 时效率超过95%
符合CISPR32 Class B干扰限值(传导和辐射)
低输出纹波(低于 20mVpp)
无法屏蔽
长输入和输出线缆(各1m)
尽可能紧凑
性价比尽可能高
为了满足这些严格的要求,必须设计出一种电感非常低、紧凑布局,以及能够匹配转换器的滤波器。如果考虑EMC,输入和输出线缆是频率范围高达1GHz的主要天线。由于现代四开关升降压转换器在输入和输出端都具有高频电流环路,因此必须根据工作模式对输入和输出进行滤波。这可以防止由于MOSFET快速开关导致的高频干扰进入线缆并产生辐射。
图2:高频 ΔI/Δt 环路和临界ΔU/Δt开关节点电路图,具体取决于转换器工作模式
本应用使用了来自Linear Technology (Analog Devices) 的开关稳压器LT3790。其输入电压范围高达60VDC,开关频率可调,可控制四个外部MOSFET,使设计具有高度灵活性。
03
设计和测量
升降压电路设计的主要特点:
双面6层印刷电路板
400kHz开关频率
扼流圈中的电流纹波约为额定电流的30%
紧凑型60V MOSFET,具有较低的Rdson、Rth和封装ESL
1Ω栅极串联电阻
图3:转换器功率级简图
3.1.电感选择
利用REDEXPERT在线平台,可以快速、轻松、精确地选择合适的电感。在此案例中,必须先为降压操作输入一次操作参数(Vin、fsw、Iout、Vout、ΔI),再为升压操作输入一次。
在降压操作中,需求一个更大的电感以及一个更小的最大峰值电流 (7.52 µH/5.83 A)。在升压操作中,电感减小了,但最大峰值电流会增大 (4.09 µH/7.04 A)。
使用REDEXPERT选择电感的另一个好处是:可以根据不同器件复杂的交流和直流损耗、产生的器件发热以及它们的明显参数(尺寸、额定电流等),对它们进行比较。
在此案例中,选择了WE-XHMI系列屏蔽电感,电感值为6.8μH,额定电流为15A。由于采用现代制造技术,该器件的RDC极低,尺寸极小,仅15x15x10mm(长/宽/高)。其创新的磁芯配比材料还使其具有不受温度影响的软饱和特性。
图 5:WE-XHMI 74439370068 的 REDEXPERT 仿真(降压操作)
3.2.输入电容器选择
由于流过滤波电容器的脉冲电流较高,并且要确保较低的输出纹波,因此铝聚合物和陶瓷电容器的组合成为最佳选择。一旦最大输入和输出电压纹波设置完成后,可使用以下公式计算所需电容。
选择的电容:6 x 4.7µF / 50V / X7R = 28.2 µF (WCAP-CSGP 885012209048)
使用REDEXPERT,可以轻松、快速地确定MLCC的直流偏置,得出的值更接近实际,参见图6。结果:必须考虑到输入电压为24V 时电容会减少20%;因此有效容值只有23μF,但已足够。此外,将一个 68μF/35V WCAP-PSLC铝聚合物电容器与陶瓷电容器并联使用,串联一个0.22Ω SMD电阻。这有助于转换器的负输入阻抗与输入滤波器保持稳定(更多信息请参见ANP044)。由于该电容器也会有一定量的高脉冲电流流过,因此铝电解电容器在此案例中不太适用。较高的ESR会导致该类电容器温度过高。
图6:所选MLCC的REDEXPERT阻抗、ESR和直流偏置图。
3.3.输出电容器选择
选择的电容:6 x 4.7 µF / 50 V / X7R = 28.2 µF – 15% 直流偏置 = 24 µF (WCAP-CSGP 885012209048)
另加:1个铝聚合物电容器以快速响应瞬态信号:
WCAP-PSLC 220µF/25V图片5.png
图7:100W升降压转换器电路图(包括所有滤波器器件)
3.4.PCB 顶层布局分析
图8:降压-升压转换器的 EMC 优化顶层布局(省略输入和输出滤波器组)
1.陶瓷滤波电容器布置紧密,使得高 △l/△t 的输入和输出环路结构非常紧凑。
2.电路中的敏感的、高阻抗的模拟部分的 AGND 覆铜表面分离且顺滑(仅 PIN30 连接到 PGND)。
3.非常靠近开关电源IC的紧凑型自举电路。
4.并联电容的电流测量连接按差分线路布线,采用干净的开尔文连接。
5.通过宽带 π型 滤波器对开关稳压器 IC 的内部电源做去耦滤波
6.为了达到电路板底部和内部PGND层的低电感和低阻抗需使用尽量多的过孔。
7.大面积覆铜可以作为良好的散热片并提供低 RDC,但不得超过必要的面积,特别是在两个“热”△U/△t 开关节点上,以免形成不必要的天线。
3.5.PCB 底层布局分析
图 9:降压-升压转换器的EMC优化底层布局,包括四个功率MOSFET、剩余的滤波电容器、并联电容和续流二极管
8.在靠近FET的位置布置陶瓷滤波电容器,使得高△l/△t的输入和输出环路结构非常紧凑。
9.几何形状布局和覆铜表面的使用意味着FET之间以及FET与并联电容之间的连接的阻抗和电感极低。
10.具反向几何形状的电容分流器,可进一步降低寄生电感;因此,HF电流环路也可减至最小。
11.由于没有其它大型器件阻碍热传导,因此PCB底面上的半导体可以得到更好的冷却。
12.超快恢复肖特基二极管紧邻相应的 开关FET布置。
13.大面积覆铜可以作为良好的散热片并提供低RDC,但不得超过必要的面积,特别是在两个“热”△U/△t开关节点上,以免形成不必要的天线。
3.6.中间层布局分析
图 10:中间层3的布局
图 11:中间层2、4、5的布局
所有四个中间层基本都为PGND覆铜表面,因此具备相应的优点:
热损失分布均匀。
电流馈电和返回路径始终形成尽可能小的环路面积,从而最大限度减少关键EMC环路天线。
一定量的关键EMC高频噪声HF 在PGND表面转换为热量(涡流效应)并因此被吸收。这种效应会随着PGND和HF相关部件之间的距离减小而增加。
部分屏蔽。
MOSFET栅极的引线在两个PGND层内布线,因此可完全屏蔽。
具有GND电位的过孔围绕PGND边缘以规则的间隔布置。这些可以抵消潜在的边缘辐射。
关键词: 图文并茂     讲解     自制     降压     转换器
