01-压力传感器性能术语
热灵敏度漂移:传感器工作温度偏离校准温度时引起的灵敏度的变化。一般以每变化一度时灵敏度的相 对变化率表示。
热迟滞:传感器测量范围内的某一点上,当温度以逐渐上升和逐渐下降的两种方式接近并达到某 一温度时,传感器输出的最大差值,一般以相对值表
压力传感器示例
02-流量传感器性能术语
工作压力:在满足各项性能指标的条件下,传感器能正常工作的压力范围。
工作温度:传感器能正常工作的被测介质的温度范围。
工作密度:在满足精度要求的条件下,传感器能正常工作的被测介质的密度。
工作粘度:在满足各项性能指标的条件下,传感器能正常工作的被测介质的粘度范围。
量程比:对一定介质,传感器能满足性能指标的测量上限与测量下限的比值。
最小流量:传感器能正常工作或者能满足测量精度要求的最小流量值。
压力损失:在规定条件下工作时,传感器进口处压力和出口处压力之差。
密度误差:由于传感器在使用时,被测介质的密度和校准时介质的密度不同所引起的误差。
介质误差:由于传感器在使用时,被测介质和校准时被测介质不同所引起的误差。
脉动误差:使用时,由于流量变化很快,传感器输出不能响应所引起的误差。
流量传感器示例
03-温度传感器性能术语
最高工作溫度:在规定的技术条件下,在完成测量的时间内,传感器连续工作所允许的最高使用温度。
容许工作压力:在规定的测量环境条件下,温度传感器所能承受且不使其破坏的外界最大压力。
热惯性:温度传感器所指示的温度落后于介质的实际温度的滞后特性。
热电势:热电偶两接点处于不同温度时,在零电流状态下,热电偶电路中所产生的电动势称为温差 电势或塞贝克电势。
热电势率:热电动势随温度的变化率。热电势率亦称塞贝克系数。
允许工作电流:在不超过测温误差范围的条件下,允许通过电阻温度传感器的最大工作电流。
额定功率:热敏电阻器在温度为25 °C,相对湿度为45%〜80%,大气压为0.85-1.05标准大气压 的条件下长期连续负荷所允许的消耗功率。
测置功率:在规定的环境温度下,电阻器受到测量电源的加热而引起的电阻变化不超过0.1%时所 消耗的功率。
热敏电阻功率温度特性:热敏电阻器自身温度与外加的稳定功率间的关系。
热敏电阻电压电流特性(伏安特性):在规定温度下,热敏电阻器两端的电压与通过电阻体的稳态电流之间的关系。
热电堆温度传感器示例
热敏电阻电阻-温度特性:表征热敏电阻器的实际阻值与温度之间的依从关系的特性。
实际电阻值:在规定温度下,采用引起电阻值变化量不超过0. 1%的测量功率所测得的电阻值。
标称电阻值:指热敏电阻器上标出的温度为25 °C时的电阻值。
正温度系数:电阻温度系数a为一正值,称正温度系数。其物理意义是随着温度升高,电阻值按一定关 系而递增。
负温度系数:电阻温度系数a为一负值,称负温度系数。其物理意义是随着温度升髙,电阻值按一定关 系而递减。
材料常数(热灵敏度指标):描述负温度系数热敏电阻器材料电阻特性的一个常数。它的大小取决于材料的激活能。在工作温度范围内,它并不是严格的常数,会随温度的升高而略有增大。
耗散常数:热敏电阻功率耗散的变化对其温度变化的比值。
均匀性:热电偶的热电极材料均质的程度。
04-位移、角度、转速传感器性能术语
零位输出:传感器通电后,被测物理量为零值时的输出值。
残余电压百分比:传感器外加电压与额定输出电压的差值与外加电压的百分比。
接触电阻:电接触元件之间的电阻。
等效噪声电阻:假定电接触元件之间的噪声电压由瞬时变化的接触电阻产生,用产生同一噪声电压的接 触电阻来等效。
负载误差:传感器由外接负载所带来的附加误差。
振动误差:传感器因振动带来的附加误差。
冲击误差:传感器因冲击带来的附加误差。
加速度误差:传感器因承受加速度带来的附加误差。
抗电磁波干扰:传感器抗无线电电磁波干扰的能力。
抗磁场干扰:传感器抗外界磁场干扰的能力。
抗热辐射:传感器抗热辐射的能力。
抗核辗射:传感器抗核辐射的能力。
共1条
传感器性能术语详解
关键词: 传感器 误差 电阻
共1条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
