TVS二极管具备极快的呼应時刻(亚纳秒级)和合理高的浪涌吸收能力。当它的两端饱受一瞬间的高能量撞击时,TVS二极管可以用极高的速度把两端间的阻抗值由高阻抗转为低阻抗,以消化一个转瞬间大电流,随后把它的两端电压箝制在一个合理的数值上,并且保护后边的电路元器件不受瞬态高压尖峰脉冲的撞击。也正因为这般,TVS二极管可用作保护装置或电路免遭静电、电理性负荷转换时造成的瞬变电压,及其感应雷所产生的过电压。
TVS二极管和稳压管相似,都是反方向运用的。此中VR称之为最高转机电压,是反向击穿之前的临界电压。VB是击穿电压,其相匹配的反方向电流IT 一般取值为1mA。VC是额定箝位电压,当TVS管中流过的峰值电流为IPP 的大电流时,TVS管两端电压就不再升高了。因而TVS二极管可以始终把被保护的器材或设施的端口电压维持在VB~VC的有用区内。
TVS二极管与稳压管不同的是,IPP的数值可以到达数百安培,而箝位想应时间仅为1×10-12s。TVS二极管的额定准许脉冲功率为PM=VCIPP,且在给定额定钳位电压下,功耗PM越大,其浪涌电流的接纳能力越大。
其流经TVS二极管的电流由1mA上涨到峰值后,随后按指数标准下降。说明TVS管中的电流上升时,TVS二极管两端电压也随之升高。在浪涌电压的作用下,TVS二极管南北极间的电压由额外反方向关断电压VRWM 上涨到击穿电压VB 而被击穿。跟随击穿电流的呈现,流过TVS二极管的电流将到达峰值脉冲电流IPP,同时其两头的电压被箝位到额定箝位电压VC以下。
这之后,跟随脉冲电流按指数减弱,该过程中,TVS二极管南北极间的电压也持续减少,最后回复到初态,这便是TVS二极管按捺或许呈现的浪涌脉冲功率,保护电子元器材的过程。实际上,当TVS二极管南北极遭受反向高能量冲击时,它能以10-12s 级的速度,将其南北极间的阻抗由高变低,以吸收高达数千瓦的浪涌功率,使南北极间的电位箝坐落值,然后有用地保护电子设备中的元器材免受ESD 的损害
共1条
TVS二极管在电路中的响应流程
关键词: 二极管 电路 响应 流程
共1条
