电感:其实就是一组线圈,当通过交流电流时,在导线的内部及其周围产生交变磁通,拥有储存和释放能量的功能。在电子线路中,电感线圈对交流有限流作用,它与电阻器或电容器能组成高通或低通滤波器、移相电路及谐振电路等;变压器可以进行交流耦合、变压、变流和阻抗变换等。
电路中的符号
电感模型电感的分类(制作工艺分类)绕线电感:插件和片式
一体成型:压制成型
电感的结构绕线电感:
叠层电感:
薄膜电感:
一体成型:
电感在电路中的作用主要作用:储能、LC滤波、DC-DC耦合、振荡电路等.
电感的设计原理和主要参数设计原理
主要参数
感值:1R0(1.0uH)/频率
尺寸:0603(1608)inch/mm
偏差:K档(10%)高频电感:Q / f(HZ)
功率电感:电流(A)电特性
电感的技术发展
新型片式功率电感:金属粉体型功率电感
电感拓展——磁珠结构:与电感相同(一般使用叠层结构)作用:滤波(在高频下将噪音信号转化成热能)
滤波原理:见下图
主要参数(参考顺络):
阻抗:121(120Ω)尺寸:0603(1608)inch/mm
DCR/电流:直流电阻或耐电流频率:100MHz
偏差:±25%电感拓展——共模电感
共模信号的危害:导线上产生共模电流,导线会产生强烈的电磁辐射,对电子、电气产品元器件产生电磁干扰,影响产品的性能指标.共模电感结构:
共模电感作用:滤波
滤波原理:当有共模电流流经线圈时,由于共模电流的同向性,会在线圈内产生同向的磁场而增大线圈的感抗,使线圈表现为高阻抗,产生较强的阻尼效果,以此衰减共模电流,达到滤波的目的。
主要参数(参考顺络):
尺寸:2012阻抗:900(90Ω)
DCR/电流:直流电阻/耐电流频率:100MHz
偏差:±25%
