今天扣丁学堂给大家介绍一下关于Python视频教程中queue队列模块详解,首先queue是python中的标准库,俗称队列。下面我们一起看一下吧。
在python中,多个线程之间的数据是共享的,多个线程进行数据交换的时候,不能够保证数据的安全性和一致性,所以当多个线程需要进行数据交换的时候,队列就出现了,队列可以完美解决线程间的数据交换,保证线程间数据的安全性和一致性。
注意:在python2.x中,模块名为Queue
queue模块有三种队列及构造函数
Pythonqueue模块的FIFO队列先进先出。queue.Queue(maxsize)
LIFO类似于堆,即先进后出。queue.LifoQueue(maxsize)
还有一种是优先级队列级别越低越先出来。queue.PriorityQueue(maxsize)
queue模块中的常用方法
queue.qsize()返回队列的大小
queue.empty()如果队列为空,返回True,反之False
queue.full()如果队列满了,返回True,反之False
queue.full与maxsize大小对应
queue.get([block[,timeout]])获取队列,立即取出一个元素,timeout超时时间
queue.put(item[,timeout]])写入队列,立即放入一个元素,timeout超时时间
queue.get_nowait()相当于queue.get(False)
queue.put_nowait(item)相当于queue.put(item,False)
queue.join()阻塞调用线程,直到队列中的所有任务被处理掉,实际上意味着等到队列为空,再执行别的操作
queue.task_done()在完成一项工作之后,queue.task_done()函数向任务已经完成的队列发送一个信号
代码实例
以下代码在Python3下通过
创建队列
importqueue
q=queue.Queue()
empty方法(如果队列为空,返回True)
importqueue
q=queue.Queue()
print(q.empty())
#输出:True
full方法(如果队列满了,返回True)
importqueue
q=queue.Queue(1)#指定队列大小
q.put('a')
print(q.full())
#输出:True
put方法和get方法
importqueue
q=queue.Queue()
q.put('a')
q.put('b')
print(q.get())
#输出:a
qsize方法(返回队列里元素个数)
importqueue
q=queue.Queue()
q.put('a')
q.put('b')
print(q.qsize())
#输出:2
以上就是关于Python3queue队列模块详解介绍,最后Python多线程在IO密集型任务,多线程可以明显提高效率,CPU密集型任务不适合使用多线程处理,想要学习Python的小伙伴可以选择扣丁学堂,扣丁学堂不仅有专业的老师,还有与时俱进的课程体系,更有大量的Python培训视频教程供学员观看学习,心动的小伙伴抓紧时间行动吧。扣丁学堂Python技术交流群:816572891。
