电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » fpga设计实战:复位电路仿真设计
fpga设计实战:复位电路仿真设计
2020-09-09 00:01:04     打赏
最近看advanced fpga 以及fpga设计实战演练中有讲到复位电路的设计,才知道复位电路有这么多的门道,而不是简单的外界信号输入系统复位。
流程:
1.异步复位:
优点:⑴大多数DFF都有异步复位端口,因此采用异步复位可以节约资源。
⑵设计相对简单。
⑶异步复位信号识别方便,而且可以很方便地使用fpga的全局复位端口。
缺点:⑴在复位信号释放时容易出现问题,亚稳态。
⑵复位信号容易受到毛刺的影响。这是由于时钟抖动或按键触发时的硬件原因造成的。
代码:一个4bit的计数器。
1 always @(posedge clk or negedge sys_rst_n) begin
2     if (~sys_rst_n) begin
3         count <= 0;
4     end //if
5     else begin
6         count <= count + 1'b1;
7     end //else
8 end //always
仿真解析(下图):
复位信号低电平时候,系统立刻进入复位态;
2.同步复位:
优点:⑴降低亚稳态出现的概率。
⑵使所设计的系统成为100%的同步时序电路,有利于时序分析,综合出来的Fmax一般较高。
⑶只有在时钟有效沿才有效,可以滤除高于时钟频率的毛刺。
缺点:⑴复位信号的有效时长必须大于时钟周期,才能真正被系统识别并完成复位任务。
⑵大多数的Dff只有异步复位端口,会浪费较多的逻辑资源。
代码:
1 always @(posedge clk) begin
3         count <= 0;
4     end //if
5     else begin
7     end //else
8 end //always
时钟上升沿如果复位信号为低电平,复位开始,时钟上升沿若复位信号为高电平,复位结束。
3.异步复位同步释放:(推荐使用)
优点:结合了同步复位与异步复位的优点。
缺点:容易受到噪声与宰脉冲的干扰。如果可能,最好对输入到fpga的异步复位信号先进行滤波与去抖动。
代码:
 1 module  rstn_as (
2     //input;
3     input    wire    clk,
4     input    wire    sys_rst_n,
5     //output;
6     output   reg     rst_n
7 );
8 reg rst_n_reg;
9 always @(posedge clk or negedge sys_rst_n) begin
10     if (~sys_rst_n) begin
11         rst_n <= 1'b0;
12         rst_n_reg <= 1'b0;
13     end //if
14     else begin
15         rst_n_reg <= 1'b1;
16         rst_n <= rst_n_reg;
17     end //else
18 end //always
19
20 endmodule
wire rst_n;
rstn_as  u1(
   .clk                (clk),
   .sys_rst_n          (sys_rst_n),
   .rst_n              (rst_n)
always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
   if (~rst_n) begin
       count <= 0;
   end //if
   else begin
   end //else
end //always
当复位信号低电平时,系统立即复位;当时钟上升沿检测到复位信号失效后,在下一个时钟上升沿拉高rst_n。新的rst_n是已经同步化了的复位信号。
以上。
