电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » OpenVINO生态社区 » 【原创】项目实战—疲劳检测(十八)
【原创】项目实战—疲劳检测(十八)
2020-09-09 20:14:49     打赏
项目实战—疲劳检测
我们在上次已经讲过人脸的关键点定位,用到了Dlib的库,这次我们将其用于疲劳检测。
代码实现
1、导入工具包
from scipy.spatial import distance as dist
import numpy as np
import dlib
import cv2
接下来老样子。
2、对脸上的部位进行定义
在关键点定位的官方文档中,提取68个关键点来表示脸上的部位。其中:
第1个点到第17个点:脸颊;
第18个点到第22个点:右边眉毛;
第23个点到第27个点:左边眉毛;
第28个点到第36个点:鼻子;
第37个点到第42个点:右眼;
第43个点到第48个点:左眼;
第49个点到第68个点:嘴巴。
如下图所示:
FACIAL_LANDMARKS_68_IDXS = dict([
    ("mouth", (48, 68)),
    ("right_eyebrow", (17, 22)),
    ("left_eyebrow", (22, 27)),
    ("right_eye", (36, 42)),
    ("left_eye", (42, 48)),
    ("nose", (27, 36)),
    ("jaw", (0, 17))
3、EAR(eye aspect ratio)计算函数
在论文:Real-Time Eye Blink Detection using Facial Landmarks中,EAR的概念被提出。
在包含着人眼的图片中画出六个点,如图所示:
当人眨眼时,这六个点的距离会发生变化,则可以用这六个点的一些距离关系来判断是否有眨眼行为。
定义EAR函数:
def eye_aspect_ratio(eye):
    # 计算距离,竖直的
    A = dist.euclidean(eye[1], eye[5])
    B = dist.euclidean(eye[2], eye[4])
    # 计算距离,水平的
    C = dist.euclidean(eye[0], eye[3])
    # ear值
    ear = (A + B) / (2.0 * C)
    return ear
5、设置判断参数
如果EAR小于0.3,则判断为闭眼,如果视频中有连续三帧以上都有闭眼,则判断为眨眼行为
# 设置判断参数
EYE_AR_THRESH = 0.3  # ear小于0.3判断为闭眼
EYE_AR_CONSEC_FRAMES = 3  # 连续三帧ear都小于0.3判断为眨眼
# 初始化计数器
COUNTER = 0
TOTAL = 0
6、加载dlib库中的人脸检测与关键点定位
detector = dlib.get_frontal_face_detector()
predictor = dlib.shape_predictor('shape_predictor_68_face_landmarks.dat')
7、分别取两个眼睛区域
(lStart, lEnd) = FACIAL_LANDMARKS_68_IDXS["left_eye"]
(rStart, rEnd) = FACIAL_LANDMARKS_68_IDXS["right_eye"]
8、读取视频
vs = cv2.VideoCapture('test.mp4')
9、对每一帧图片进行操作,实现功能
·           读取一帧图片并做预处理操作;
·           检测人脸;
·           获取人脸上的关键点坐标;
·           绘制眼睛区域;
·           计算左右两眼的EAR值,取平均值得到总的EAR值;
·           检查EAR值是否满足阈值,如果满足,眨眼次数加一;
·           将总的眨眼次数写在视频中。
# 遍历每一帧
while True:
    # 预处理
    frame = vs.read()[1]
    if frame is None:
        break
    (h, w) = frame.shape[:2]
    width=1200
    r = width / float(w)
    dim = (width, int(h * r))
    frame = cv2.resize(frame, dim, interpolation=cv2.INTER_AREA)
    gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
    # 检测人脸
    rects = detector(gray, 0)
    # 遍历每一个检测到的人脸
    for rect in rects:
        # 获取坐标
        shape = predictor(gray, rect)
        shape = shape_to_np(shape)
        # 分别计算ear值
        leftEye = shape[lStart:lEnd]
        rightEye = shape[rStart:rEnd]
        leftEAR = eye_aspect_ratio(leftEye)
        rightEAR = eye_aspect_ratio(rightEye)
        # 算一个平均的
        ear = (leftEAR + rightEAR) / 2.0
        # 绘制眼睛区域
        leftEyeHull = cv2.convexHull(leftEye)
        rightEyeHull = cv2.convexHull(rightEye)
        cv2.drawContours(frame, [leftEyeHull], -1, (0, 255, 0), 1)
        cv2.drawContours(frame, [rightEyeHull], -1, (0, 255, 0), 1)
        # 检查是否满足阈值
        if ear < EYE_AR_THRESH:
            COUNTER += 1
        else:
            # 如果连续几帧都是闭眼的,总数算一次
            if COUNTER >= EYE_AR_CONSEC_FRAMES:
                TOTAL += 1
            # 重置
            COUNTER = 0
        # 显示
        cv2.putText(frame, "Blinks: {}".format(TOTAL), (10, 30),
            cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.7, (0, 0, 255), 2)
        cv2.putText(frame, "EAR: {:.2f}".format(ear), (300, 30),
    cv2.imshow("Frame", frame)
    key = cv2.waitKey(10) & 0xFF
    if key == 27:
        break
vs.release()
cv2.destroyAllWindows()
我们可以看最终效果。
对计算机视觉感兴趣?这个社区推荐给你~
>>点击了解OpenVINO生态开发社区
