电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » C语言里extern"C"是什么意思?
C语言里extern"C"是什么意思?
2020-09-09 23:56:10     打赏
经常在C语言的头文件中看到下面的代码:
#ifdef __cplusplus extern "C" { #endif // all of your legacy C code here #ifdef __cplusplus } #endif
这通常用于C++++和C混合编程的时候,为了防止C++的编译器在编译C文件的时候出现错误;众所周知,C++可以进行函数名重载,但是C则没有这种功能,那这和extern "C"又有什么关系呢?
先看下面这个表格,如下所示;
未添加 extern "C"
test.h
#ifndef TEST_H #define TEST_H void foo1(void); void foo2(void); void foo3(int i); #endif
test.c
void foo1(void){} void foo2(void) {} void foo3(int i){} int main(int argc,char** argv){    foo1();  foo2();  foo3(1);   return 0; }
编译这两个文件,生成test.o文件,通过objdump查看函数符号;
g++ -c test.c test.h objdump -t test.o
可以看到函数符号已经被编译器修改了;
添加extern "C"
test.h
#ifndef TEST_H #define TEST_H #ifdef __cplusplus extern "C" { #endif void foo1(void); void foo2(void); void foo3(int i); #ifdef __cplusplus } #endif #endif
test.c
#ifdef __cplusplus extern "C" { #endif void foo1(void){} void foo2(void) {} void foo3(int i){} #ifdef __cplusplus } #endif int main(int argc,char** argv){    foo1();  foo2();  foo3(1);   return 0; }
这时候函数符号是正确的;
extern "C" 是告诉C++的编译器不要打我这些C函数的主意。
