电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 光模块产品知识大汇总
光模块产品知识大汇总
2020-09-10 09:52:32     打赏
一、光模块是什么?
光模块就是一个光电转换模块,作用就是将设备的电信号转换成光信号,使光信号在光纤中传输,达到目的地后再将光信号转换为电信号。
二、光模块的结构
光模块由光电子器件、PCB板和光接口等组成,主要器件有TOSA(光****)、ROSA(光接收)、BOSA(光收发一体)。其中TOSA的关键核心部件为激光****光芯片,目前主流的激光器类型DFB、EML、FP、VCSEL。DFB是比较常见的直接调制半导体激光器,主要用于中长距离传输。VCSEL****光传输距离较短,一般适用于500m的短距离传输,EML是电吸收调制激光器,由DML、EAM调制器组成,适用于长距离光传输。ROSA的关键核心部件为探测器芯片,目前主流的探测器类型有PIN、APD。
BOSA名为光双向收发组件,是BIDI单纤光模块的光学器件组件,它与TOSA和ROSA的不同之处在于,BOSA采用光学滤波片,在一根光纤中利用波分复用技术进行信号收发的全双工传输。
三、光模块的参数有哪些?
光模块的参数主要有传输速率、中心波长、传输距离、单模/多模、接口类型等。多模在传输的过程中损耗大但色散小,适用于短距离传输,而单模在传输的过程中损耗小但色散大,适用于长距离传输。
损耗是光在光纤中传输时,由于介质的吸收散射以及泄漏导致的光能量损失,这部分能量随着传输距离的增加以一定的比率耗散。
色散的产生主要是因为不同波长的电磁波在同一介质中传播时速度不等,从而造成光信号的不同波长成分由于传输距离的累积而在不同的时间到达接收端,导致脉冲展宽,进而无法分辨信号值。
四、光模块的标准有哪些?
光模块的接口标准主要由IEEE(电气电子工程师协会)和MSA(多源协议)两者制定,其常见的接口标准可参照下表。
接口标准
制定机构
光纤类型
波长(nm)
传输距离
10GBASE-SR
IEEE 802.3
单模
850
300m
10GBASE-LR
IEEE 802.3
多模
1310
20km
10GBASE-ER
IEEE 802.3
多模
1310
40km
25GBASE-SR
IEEE 802.3
单模
850
100m
25GBASE-LR
IEEE 802.3
多模
1310
20km
25GBASE-ER
IEEE 802.3
多模
1310
40km
40GBASE-SR4
IEEE 802.3
多模
850
100m
40GBASE-LR4
IEEE 802.3
单模
1295.56-1309.14
10km
40G PSM4
MSA
单模
1310
2km
40GBASE-ER4
IEEE 802.3
单模
1295.56-1309.14
40km
50GBASE-SR
IEEE 802.3
多模
850
100m
100GBASE-SR4
IEEE 802.3
多模
850
100m
100GBASE-LR4
IEEE 802.3
单模
1295.56-1309.14
10km
100GBASE-ER4
IEEE 802.3
单模
1295.56-1309.14
40km
100G PSM4
MSA
单模
1310
500m
100G CWDM4
MSA
单模
1271-1331
2km
五、光模块的分类
1、按速率分
光模块按速率可分为155M、622M、1.25G、2.5G、8G、10G、16G、25G、32G、40G、50G、100G、200G、400G等。
2、按封装分
光模块按常见的封装类型可分为1*9、SFP、SFP+、XFP、XENPAK、SFP28、SFP56、QSFP+、QSFP28等。
六、光模块列举
10G SFP+光模块
10G SFP+光模块的种类主要有10G SFP+单纤光模块、10G SFP+双纤光模块、10G SFP+ CWDM光模块、10G SFP+ DWDM光模块这四种。
光模块类型
易天型号
波长(nm)
传输距离
接口类型
10G SFP+单纤光模块
ESB23X-3LCD20
1270/1330
20km
单LC
ESB23X-3LCD40
1270/1330
40km
单LC
ESB23X-3LCD60
1270/1330
60km
单LC
ESB45X-3LCD80
1490/1550
80km
单LC
10G SFP+双纤光模块
ES85X-3LCD03
850
300m
双LC
ES31X-3LCD10
1310
10km
双LC
ES31X-3LCD20
1310
20km
双LC
ES31X-3LCD40
1310
40km
双LC
ES55X-3LCD80
1550
80km
双LC
10G SFP+ CWDM光模块
ESCxxX-3LCD20
1270-1610
20km
双LC
ESCxxX-3LCD40
1470-1610
40km
双LC
ESCxxX-3LCD80
1470-1610
80km
双LC
10G SFP+ DWDM光模块
ESDxxX-3LCD40
1528.77-1563.86
40km
双LC
ESDxxX-3LCD80
1528.77-1563.86
80km
双LC
七、光模块的应用设备
1.视频光端机:一般采用1*9单模光模块,一些高清类的光端机也会采用SFP光模块;
2.光纤收发器:采用1*9与SFP光模块;
3.交换机:交换机会采用SFP、SFP+、XFP、QSFP+/QSFP28光模块等;
4.光纤路由器:一般采用SFP光模块;
5.光纤网卡:采用1*9光模块、SFP光模块、SFP+光模块等;
6.光纤高速球机:采用SFP光模块;
7.****:移动通信系统中,连接固定部分与无线部分,并通过空中的无线传输与移动台相连的设备,通常采用SFP、XFP、SFP28光模块;
易天光通信(ETU-LINK)作为专业光模块制造商,可提供兼容华为、思科、中兴、锐捷、瞻博、惠普等各大品牌的光模块,更多详情请前往官网(www.etulink.com)。
关键词: 光模块知识     光模块产品知识
