电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 物联网市场最受欢迎的四种传感器
物联网市场最受欢迎的四种传感器
2020-09-12 23:42:44     打赏
随着物联网(IoT)使用的增加,市场对传感器的需求正在上升。目前在制造业,医疗保健,航空和农业行业中使用的四种不同类型的最受欢迎传感器。
  压力传感器
  压力传感器能够感应液体和气体的压力,然后将其转换为电信号。
  在压力传感器的帮助下,可以采用IoT系统来实时监控系统。压力传感器还可以用于测量流体/气体流量,速度,水位和高度。例如,在汽车工业中,发动机中使用压力传感器来监控机油和冷却液压力,以及在车辆防抱死制动系统(ABS)中使用压力传感器。
  此外,压力传感器还用于航空,船舶,工业,生物医学仪器仪表行业。
  温度传感器
  温度传感器用于通过电信号测量给定源的温度或热能。
  有了物联网系统,温度传感器可用于制造业,农业和卫生行业。在制造业中,至关重要的是将机器或设备放置在合适的环境中,以确保系统始终保持恒定的温度。传感器能够通过提供有助于跟踪给定空间温度的数据来解决此问题。
  化学传感器
  顾名思义,化学传感器用于收集不同部分的信息,例如组成,特定元素或离子的存在,化学活性,分压等。
  化学传感器用于工业环境中,以进行监视和过程控制,以检测有害,易爆,放射性化学物质,还用于实验室以及制****行业中的回收过程。各种类型的化学传感器包括电化学气体传感器,化学场效应晶体管,pH玻璃电极,氧化锌纳米棒传感器和化学电阻器。
  红外传感器
  可以将红外传感器定义为对周围环境的某些方面敏感的电子设备。红外传感器可以测量物体的热量并检测运动。
  红外传感器可用于医疗保健,家用电器,可穿戴电子设备,基于非接触的温度测量等领域。红外传感器还可以用于进行环境检查,因为它可以检测多种类型的化学物质和热泄漏。
  传感器提高了工业效率和生产率,并且即使在发展中国家也采用了工业4.0,传感器市场预计在不久的将来会出现显着增长。
关键词: 联网     市场     受欢迎     四种     传感器
