一、概述
本文介绍帝特RS232转TCP/IP以太网串口服务器在变电站中的应用,实现变电站控制设备联网监控、远程监控。
二、变电站局域网监控以及远程监控
变电站局域网监控如下图所示,将多个变电器控制设备的串口接入我们DT-IOT9031A,然后DT-IOT9031A与监控主机在局域网内建立网络连接,将串口数据转化为网络上的数据发送到监控主机上面。在监控主机上安装我们NetModuleConfig网络配置工具,虚拟COM口绑定我们设备,将网络的数据转化为串口的数据。上位机软件直接与虚拟串口进行通信即可。
三、帝特串口服务器优点
使用帝特串口服务器串口通信与普通串口直接通信相比的优点:
在使用西门子的集成开发环境Micro-win STEP7对PLC进行远程监控时,请在PC/PPI的配置中选择需要的监控的PLC的虚拟串口号。注意:如果是通过Internet进行监控,那么请咨询帝特工程师或者售后客服。
1、串口通信距离短,RS232串口通信十几米,RS485也才1200多米。加入帝特串口服务器以后,将串口数据发送到网络上,让通信距离不受限制。
2、监控主机上面的串口只有一两个,如果要监控多台变电站控制设备,监控主机上面的串口数量就不够。但是加入帝特串口服务器以后,可以将多个变电站控制设备连入一个或者多个串口服务器,通过网络上的级联,实现一台监控主机监控多台变电器控制设备。
3、可以远程控制、调试,当变电器控制设备出现问题时可以先远程调试,避免厂商浪费时间跑现场。节约时间、成本。
四、帝特串口服务器远程控制特点:
1、支持基于Internet的监控,帝特串口服务器支持域名,并与提供的动态域名系统配合,可实现跨Internet监控。
2、支持远程配置参数,即使在跨Internet方式下,您也可以远程修改设备名称、设备IP、串口参数等。
3、支持Modbus RTU/TCP双向透传,可以通过Modbus网络通信,轻松实现Modbus RTU和Modbus TCP二种通信协议之间的通信,例如,使用帝特的串口服务器的Modbus功能区实现温湿度仪表的读取。
4、断网恢复机制:在基于internet的方案下,必须支持断网恢复机制,采用帝特的Realcom协议,可以解决该问题。
5、全双工、零丢包技术:帝特串口服务器是全双工/半双工都支持的,还带有自适应以太网接口,支持10/100M以太网数据传输更稳定,支持波特率300bps-921600bps的数据传输,在最高波特率、全双工、不间断工作情况下,连续发送1G数据,不丢失一个字节,并且传输速率更高、数据传输更快、无冗余数据传输。
6、帝特的串口服务器内部自带以太网介质传输层(MAC)和物理层(PHY)DHCP此功能可使串口服务器经由DHCPServer取得其动态分配的IP地址,可以避免内网段IP地址冲突。
7、带有强大的POE供电功能,外接供电DC 9V-70V宽电压工作,每个POE交换机口可以接一个服务器,互不影响工作,还支持广泛的集成电路,功能强大。
8、帝特的串口服务器还带有四种工作模式,分别是:
第一种:TCP Server 模式
串口服努器监听设定的端口并等待TCP客户端连接串口设备发送的数据将通过串口服务器透明传输给所有链接成功的客户端。
第二种:TCP Client模式
串口服务器向设定的IP地址发起TCP链接,若链接失败,串口服务器将不断尝试重连直到成功;若链接成功,服务端就可以与串口设备双向透明传镝数据。
第三种:UDP模式
串口服务器将串口设备的数据UDP发送给指定的IP网络设备,串口服务器同时监听端口,将所有接收的数据转发给串口设备。
第四种:HTTPD Client 模式
支持串口数据HTTPD (GET/POST)方式提交至指定服务器。
工业物联网@帝特
