电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 加湿器的低液位提醒原理
加湿器的低液位提醒原理
2020-09-15 11:31:04     打赏
加湿器里面通常有一个水箱。但是如果水箱中水箱中的水蒸发没了,又没有进行加水的话,这时就可能会损害机器,所以这也衍生出加湿器的另外一个功能缺液提醒。通过安装一个液位传感器来感应液位的变化,检测水箱内部是否含有水,以此来进行提醒。
光电式液位传感器通过感应水位的变化,从而进行发出信号提醒,有水低电平,无水高电平。有液体时光线会折射到液体中,使得接收器收不到或是收到少量的光线,没有液体时光线会直接反射回接收器,通过这样的不同,来进行判别,从而再进行缺液报警提醒或是控制电路。
可以将液位传感器安装在加湿器的底部,当液位降至末尾时,容器中的水将要蒸发完,传感器通过感应,判别出缺水,进行断电保护或是报警提醒
也可以再安装一个液位传感器在低液位,这时当液位降低到低液位时,传感器发出信号,进行提醒,这样也可以更加及时加水。
加湿器中的液位传感器的应用,不仅可以检测液位的变化,也可以使得加湿器更智能化。
能点科技的光电式液位传感器不仅体积小,而且易于安装,定位精度高,很适合对于液位检测的应用。
——深圳市能点科技有限公司
关键词: 液位传感器     水位传感器     液位检测
