电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 为什么说无刷电机具有“高效率”?
为什么说无刷电机具有“高效率”?
2020-09-17 16:51:41     打赏
        无刷电机定子上有三个线圈,每个线圈有两根导线,电机内有六根引出线。其实因为是内部接线,一般只需要三根线,但还是比前面说的DC电机(有刷电机)多一根。它不会仅仅通过连接电池的正极和负极来移动。对于怎样运作无刷电机将在本系列产品的第二回中开展表明。本次我们要关心的是无刷电机的优势。
直流無刷風機電機.jpg        无刷电机的一个特点是“高效率”。它可以控制其转动力(扭矩)始终保持高值。在直流电机(有刷电机)的情况下,大扭矩只能在旋转过程中保持一个时刻,并且不能总是保持高值。若直流无刷电机要想获得和无刷电机一样大的扭距,只有增加它的磁石。这就是为何中小型无刷电机也可以传出强劲能量的缘故。
        第二个特性是“优良的分区规划”,有一定的关系。无刷电机机能够 分毫不差的获得你所要想的扭距、转动等数。无刷电机能够 精准地意见反馈总体目标转动数、扭距等。通过缜密的控制可以抑制电机的发热和电力的消耗。若是电池驱动,则能通过周密的控制,延长驱动时间。
        此外,它还具有耐用性和低电气噪声的特点。以上两点是无刷带来的优势。但是DC电机(有刷电机)长期使用会因为电刷与换向器接触而损耗。接触部分也会产生火花。特别是换向器的间隙碰到电刷的时候,会很大的火花和噪音。若不希望使用过程中产生噪音,会考虑采用无刷电机。
关键词: 无刷电机
