电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 电源适配器接口规格标准都有哪些?
电源适配器接口规格标准都有哪些?
2020-09-18 20:26:27     打赏
电源适配器的输出插头有好几种,大小不同,也就是直径不同,比如查到笔记本上的插头就比较粗,而查到手机上的就很细,这个有没有什么标准可查?
  电源适配器接品规格是有标准的,每个规格的DC座、插头都有标准的额定电压与电流。也就是最大电流与绝缘电压。只要大于你的实际电压电流即可。如果超过这个范围,那么可能会氧化、发热等。还有接触电阻、绝缘电阻、拔插力等等这些倒是次要。
  一般分为2种:分内外径的,外径2.5MM的,“普通口”外径1.7MM的,“小口”还有外径3.0MM的。不同品牌的是不一样的。2.5mm是最常见的了。
  一般比较多的就直径3.5的,也有一些是专利,所以会在大小,PIN长短上做一些文章!一般来讲市面上使用的液晶显示器大都是内置电源适配器的,电源线都是标准的D型口,还有一些老式他们有用的是笔记本一样的外置电源适配器,接口大小一般是电源的功率而有不同。
  并行接口,简称并口,也就是LPT接口,是采用并行通信协议的扩展接口。并口的数据传输率比串口快8倍,标准并口的数据传输率为1Mbps,一般用来连接打印机、扫描仪等。
  串行接口,简称串口,也就是COM接口,是采用串行通信协议的扩展接口。一般用来连接鼠标和外置Modem以及老式摄像头和写字板等设备。
转帖自网络
