电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 扣丁学堂Linux视频教程之Linux用户和用户组管理详解
2020-09-24 17:20:05     打赏
  今天扣丁学堂给大家介绍一下关于Linux用户和用户组管理详解,首先Linux系统是一个多用户多任务的分时操作系统,任何一个要使用系统资源的用户,都必须首先向系统管理员申请一个账号,然后以这个账号的身份进入系统。
  用户的账号一方面可以帮助系统管理员对使用系统的用户进行跟踪,并控制他们对系统资源的访问;另一方面也可以帮助用户组织文件,并为用户提供安全性保护。
  每个用户账号都拥有一个惟一的用户名和各自的口令。
  用户在登录时键入正确的用户名和口令后,就能够进入系统和自己的主目录。
  实现用户账号的管理,要完成的工作主要有如下几个方面:
  用户账号的添加、删除与修改。
  用户口令的管理。
  用户组的管理。
  一、Linux系统用户账号的管理
  用户账号的管理工作主要涉及到用户账号的添加、修改和删除。
  添加用户账号就是在系统中创建一个新账号,然后为新账号分配用户号、用户组、主目录和登录Shell等资源。刚添加的账号是被锁定的,无法使用。
  1、添加新的用户账号使用useradd命令,其语法如下:
  useradd选项用户名
  参数说明:
  选项:
  -ccomment指定一段注释性描述。
  -d目录指定用户主目录,如果此目录不存在,则同时使用-m选项,可以创建主目录。
  -g用户组指定用户所属的用户组。
  -G用户组,用户组指定用户所属的附加组。
  -sShell文件指定用户的登录Shell。
  -u用户号指定用户的用户号,如果同时有-o选项,则可以重复使用其他用户的标识号。
  用户名:
  指定新账号的登录名。
  实例1
  #useradd–d/usr/sam-msam
  此命令创建了一个用户sam,其中-d和-m选项用来为登录名sam产生一个主目录/usr/sam(/usr为默认的用户主目录所在的父目录)。
  实例2
  #useradd-s/bin/sh-ggroup–Gadm,rootgem
  此命令新建了一个用户gem,该用户的登录Shell是/bin/sh,它属于group用户组,同时又属于adm和root用户组,其中group用户组是其主组。
  这里可能新建组:#groupaddgroup及groupaddadm
  增加用户账号就是在/etc/passwd文件中为新用户增加一条记录,同时更新其他系统文件如/etc/shadow,/etc/group等。
  Linux提供了集成的系统管理工具userconf,它可以用来对用户账号进行统一管理。
  2、删除帐号
  如果一个用户的账号不再使用,可以从系统中删除。删除用户账号就是要将/etc/passwd等系统文件中的该用户记录删除,必要时还删除用户的主目录。
  删除一个已有的用户账号使用userdel命令,其格式如下:
  userdel选项用户名
  常用的选项是-r,它的作用是把用户的主目录一起删除。
  例如:
  #userdel-rsam
  此命令删除用户sam在系统文件中(主要是/etc/passwd,/etc/shadow,/etc/group等)的记录,同时删除用户的主目录。
  3、修改帐号
  修改用户账号就是根据实际情况更改用户的有关属性,如用户号、主目录、用户组、登录Shell等。
  修改已有用户的信息使用usermod命令,其格式如下:
  usermod选项用户名
  常用的选项包括-c,-d,-m,-g,-G,-s,-u以及-o等,这些选项的意义与useradd命令中的选项一样,可以为用户指定新的资源值。
  另外,有些系统可以使用选项:-l新用户名
  这个选项指定一个新的账号,即将原来的用户名改为新的用户名。
  例如:
  #usermod-s/bin/ksh-d/home/z–gdevelopersam
  此命令将用户sam的登录Shell修改为ksh,主目录改为/home/z,用户组改为developer。
  4、用户口令的管理
  用户管理的一项重要内容是用户口令的管理。用户账号刚创建时没有口令,但是被系统锁定,无法使用,必须为其指定口令后才可以使用,即使是指定空口令。
  指定和修改用户口令的Shell命令是passwd。超级用户可以为自己和其他用户指定口令,普通用户只能用它修改自己的口令。命令的格式为:
  passwd选项用户名
  可使用的选项:
  -l锁定口令,即禁用账号。
  -u口令解锁。
  -d使账号无口令。
  -f强迫用户下次登录时修改口令。
  如果默认用户名,则修改当前用户的口令。
  例如,假设当前用户是sam,则下面的命令修改该用户自己的口令:
  $passwd
  Oldpassword:******
  Newpassword:*******
  Re-enternewpassword:*******
  如果是超级用户,可以用下列形式指定任何用户的口令:
  #passwdsam
  Newpassword:*******
  普通用户修改自己的口令时,passwd命令会先询问原口令,验证后再要求用户输入两遍新口令,如果两次输入的口令一致,则将这个口令指定给用户;而超级用户为用户指定口令时,就不需要知道原口令。
  为了系统安全起见,用户应该选择比较复杂的口令,例如最好使用8位长的口令,口令中包含有大写、小写字母和数字,并且应该与姓名、生日等不相同。
  为用户指定空口令时,执行下列形式的命令:
  #passwd-dsam
  此命令将用户sam的口令删除,这样用户sam下一次登录时,系统就不再询问口令。
  passwd命令还可以用-l(lock)选项锁定某一用户,使其不能登录,例如:
  #passwd-lsam
  二、Linux系统用户组的管理
  每个用户都有一个用户组,系统可以对一个用户组中的所有用户进行集中管理。不同Linux系统对用户组的规定有所不同,如Linux下的用户属于与它同名的用户组,这个用户组在创建用户时同时创建。
  用户组的管理涉及用户组的添加、删除和修改。组的增加、删除和修改实际上就是对/etc/group文件的更新。
  1、增加一个新的用户组使用groupadd命令。其格式如下:
  groupadd选项用户组
  可以使用的选项有:
  -gGID指定新用户组的组标识号(GID)。
  -o一般与-g选项同时使用,表示新用户组的GID可以与系统已有用户组的GID相同。
  实例1:
  #groupaddgroup1
  此命令向系统中增加了一个新组group1,新组的组标识号是在当前已有的最大组标识号的基础上加1。
  实例2:
  #groupadd-g101group2
  此命令向系统中增加了一个新组group2,同时指定新组的组标识号是101。
  2、如果要删除一个已有的用户组,使用groupdel命令,其格式如下:
  groupdel用户组
  例如:
  #groupdelgroup1
  此命令从系统中删除组group1。
  3、修改用户组的属性使用groupmod命令。其语法如下:
  groupmod选项用户组
  常用的选项有:
  -gGID为用户组指定新的组标识号。
  -o与-g选项同时使用,用户组的新GID可以与系统已有用户组的GID相同。
  -n新用户组将用户组的名字改为新名字
  实例1:
  #groupmod-g102group2
  此命令将组group2的组标识号修改为102。
  实例2:
  #groupmod–g10000-ngroup3group2
  此命令将组group2的标识号改为10000,组名修改为group3。
  4、如果一个用户同时属于多个用户组,那么用户可以在用户组之间切换,以便具有其他用户组的权限。
  用户可以在登录后,使用命令newgrp切换到其他用户组,这个命令的参数就是目的用户组。例如:
  $newgrproot
  这条命令将当前用户切换到root用户组,前提条件是root用户组确实是该用户的主组或附加组。类似于用户账号的管理,用户组的管理也可以通过集成的系统管理工具来完成。
  三、与用户账号有关的系统文件
  完成用户管理的工作有许多种方法,但是每一种方法实际上都是对有关的系统文件进行修改。
  与用户和用户组相关的信息都存放在一些系统文件中,这些文件包括/etc/passwd,/etc/shadow,/etc/group等。
  下面分别介绍这些文件的内容。
  1、/etc/passwd文件是用户管理工作涉及的最重要的一个文件。
  Linux系统中的每个用户都在/etc/passwd文件中有一个对应的记录行,它记录了这个用户的一些基本属性。
  这个文件对所有用户都是可读的。它的内容类似下面的例子:
  #cat/etc/passwd
  root:x:0:0:Superuser:/:
  daemon:x:1:1:Systemdaemons:/etc:
  bin:x:2:2:Ownerofsystemcommands:/bin:
  sys:x:3:3:Ownerofsystemfiles:/usr/sys:
  adm:x:4:4:Systemaccounting:/usr/adm:
  uucp:x:5:5:UUCPadministrator:/usr/lib/uucp:
  auth:x:7:21:Authenticationadministrator:/tcb/files/auth:
  cron:x:9:16:Crondaemon:/usr/spool/cron:
  listen:x:37:4:Networkdaemon:/usr/net/nls:
  lp:x:71:18:Printeradministrator:/usr/spool/lp:
  sam:x:200:50:Samsan:/usr/sam:/bin/sh
  从上面的例子我们可以看到,/etc/passwd中一行记录对应着一个用户,每行记录又被冒号(:)分隔为7个字段,其格式和具体含义如下:
  用户名:口令:用户标识号:组标识号:注释性描述:主目录:登录Shell
  1)"用户名"是代表用户账号的字符串。
  通常长度不超过8个字符,并且由大小写字母和/或数字组成。登录名中不能有冒号(:),因为冒号在这里是分隔符。
  为了兼容起见,登录名中最好不要包含点字符(.),并且不使用连字符(-)和加号(+)打头。
  2)“口令”一些系统中,存放着加密后的用户口令字。
  虽然这个字段存放的只是用户口令的加密串,不是明文,但是由于/etc/passwd文件对所有用户都可读,所以这仍是一个安全隐患。因此,现在许多Linux系统(如SVR4)都使用了shadow技术,把真正的加密后的用户口令字存放到/etc/shadow文件中,而在/etc/passwd文件的口令字段中只存放一个特殊的字符,例如“x”或者“*”。
  3)“用户标识号”是一个整数,系统内部用它来标识用户。
  一般情况下它与用户名是一一对应的。如果几个用户名对应的用户标识号是一样的,系统内部将把它们视为同一个用户,但是它们可以有不同的口令、不同的主目录以及不同的登录Shell等。
  通常用户标识号的取值范围是0~65535。0是超级用户root的标识号,1~99由系统保留,作为管理账号,普通用户的标识号从100开始。在Linux系统中,这个界限是500。
  4)“组标识号”字段记录的是用户所属的用户组。
  它对应着/etc/group文件中的一条记录。
  5)“注释性描述”字段记录着用户的一些个人情况。
  例如用户的真实姓名、电话、地址等,这个字段并没有什么实际的用途。在不同的Linux系统中,这个字段的格式并没有统一。在许多Linux系统中,这个字段存放的是一段任意的注释性描述文字,用做finger命令的输出。
  6)“主目录”,也就是用户的起始工作目录。
  它是用户在登录到系统之后所处的目录。在大多数系统中,各用户的主目录都被组织在同一个特定的目录下,而用户主目录的名称就是该用户的登录名。各用户对自己的主目录有读、写、执行(搜索)权限,其他用户对此目录的访问权限则根据具体情况设置。
  7)用户登录后,要启动一个进程,负责将用户的操作传给内核,这个进程是用户登录到系统后运行的命令解释器或某个特定的程序,即Shell。
  Shell是用户与Linux系统之间的接口。Linux的Shell有许多种,每种都有不同的特点。常用的有sh(BourneShell),csh(CShell),ksh(KornShell),tcsh(TENEX/TOPS-20typeCShell),bash(BourneAgainShell)等。
  系统管理员可以根据系统情况和用户习惯为用户指定某个Shell。如果不指定Shell,那么系统使用sh为默认的登录Shell,即这个字段的值为/bin/sh。
  用户的登录Shell也可以指定为某个特定的程序(此程序不是一个命令解释器)。
  利用这一特点,我们可以限制用户只能运行指定的应用程序,在该应用程序运行结束后,用户就自动退出了系统。有些Linux系统要求只有那些在系统中登记了的程序才能出现在这个字段中。
  8)系统中有一类用户称为伪用户(psuedousers)。
  这些用户在/etc/passwd文件中也占有一条记录,但是不能登录,因为它们的登录Shell为空。它们的存在主要是方便系统管理,满足相应的系统进程对文件属主的要求。
  常见的伪用户如下所示:
  伪用户含义
  bin拥有可执行的用户命令文件
  sys拥有系统文件
  adm拥有帐户文件
  uucpUUCP使用
  lplp或lpd子系统使用
  nobodyNFS使用
  拥有帐户文件
  1、除了上面列出的伪用户外,还有许多标准的伪用户,例如:audit,cron,mail,usenet等,它们也都各自为相关的进程和文件所需要。
  由于/etc/passwd文件是所有用户都可读的,如果用户的密码太简单或规律比较明显的话,一台普通的计算机就能够很容易地将它破解,因此对安全性要求较高的Linux系统都把加密后的口令字分离出来,单独存放在一个文件中,这个文件是/etc/shadow文件。有超级用户才拥有该文件读权限,这就保证了用户密码的安全性。
  2、/etc/shadow中的记录行与/etc/passwd中的一一对应,它由pwconv命令根据/etc/passwd中的数据自动产生
  它的文件格式与/etc/passwd类似,由若干个字段组成,字段之间用":"隔开。这些字段是:
  登录名:加密口令:最后一次修改时间:最小时间间隔:最大时间间隔:警告时间:不活动时间:失效时间:标志
  "登录名"是与/etc/passwd文件中的登录名相一致的用户账号
  "口令"字段存放的是加密后的用户口令字,长度为13个字符。如果为空,则对应用户没有口令,登录时不需要口令;如果含有不属于集合{./0-9A-Za-z}中的字符,则对应的用户不能登录。
  "最后一次修改时间"表示的是从某个时刻起,到用户最后一次修改口令时的天数。时间起点对不同的系统可能不一样。例如在SCOLinux中,这个时间起点是1970年1月1日。
  "最小时间间隔"指的是两次修改口令之间所需的最小天数。
  "最大时间间隔"指的是口令保持有效的最大天数。
  "警告时间"字段表示的是从系统开始警告用户到用户密码正式失效之间的天数。
  "不活动时间"表示的是用户没有登录活动但账号仍能保持有效的最大天数。
  "失效时间"字段给出的是一个绝对的天数,如果使用了这个字段,那么就给出相应账号的生存期。期满后,该账号就不再是一个合法的账号,也就不能再用来登录了。
  下面是/etc/shadow的一个例子:
  #cat/etc/shadow
  root:Dnakfw28zf38w:8764:0:168:7:::
  daemon:*::0:0::::
  bin:*::0:0::::
  sys:*::0:0::::
  adm:*::0:0::::
  uucp:*::0:0::::
  nuucp:*::0:0::::
  auth:*::0:0::::
  cron:*::0:0::::
  listen:*::0:0::::
  lp:*::0:0::::
  sam:EkdiSECLWPdSa:9740:0:0::::
  3、用户组的所有信息都存放在/etc/group文件中。
  将用户分组是Linux系统中对用户进行管理及控制访问权限的一种手段。
  每个用户都属于某个用户组;一个组中可以有多个用户,一个用户也可以属于不同的组。
  当一个用户同时是多个组中的成员时,在/etc/passwd文件中记录的是用户所属的主组,也就是登录时所属的默认组,而其他组称为附加组。
  用户要访问属于附加组的文件时,必须首先使用newgrp命令使自己成为所要访问的组中的成员。
  用户组的所有信息都存放在/etc/group文件中。此文件的格式也类似于/etc/passwd文件,由冒号(:)隔开若干个字段,这些字段有:
  组名:口令:组标识号:组内用户列表
  "组名"是用户组的名称,由字母或数字构成。与/etc/passwd中的登录名一样,组名不应重复。
  "口令"字段存放的是用户组加密后的口令字。一般Linux系统的用户组都没有口令,即这个字段一般为空,或者是*。
  "组标识号"与用户标识号类似,也是一个整数,被系统内部用来标识组。
  "组内用户列表"是属于这个组的所有用户的列表/b],不同用户之间用逗号(,)分隔。这个用户组可能是用户的主组,也可能是附加组。
  /etc/group文件的一个例子如下:
  root::0:root
  bin::2:root,bin
  sys::3:root,uucp
  adm::4:root,adm
  daemon::5:root,daemon
  lp::7:root,lp
  users::20:root,sam
  四、添加批量用户
  添加和删除用户对每位Linux系统管理员都是轻而易举的事,比较棘手的是如果要添加几十个、上百个甚至上千个用户时,我们不太可能还使用useradd一个一个地添加,必然要找一种简便的创建大量用户的方法。Linux系统提供了创建大量用户的工具,可以让您立即创建大量用户,方法如下:
  (1)先编辑一个文本用户文件。
  每一列按照/etc/passwd密码文件的格式书写,要注意每个用户的用户名、UID、宿主目录都不可以相同,其中密码栏可以留做空白或输入x号。一个范例文件user.txt内容如下:
  user001::600:100:user:/home/user001:/bin/bash
  user002::601:100:user:/home/user002:/bin/bash
  user003::602:100:user:/home/user003:/bin/bash
  user004::603:100:user:/home/user004:/bin/bash
  user005::604:100:user:/home/user005:/bin/bash
  user006::605:100:user:/home/user006:/bin/bash
  (2)以root身份执行命令/usr/sbin/newusers,从刚创建的用户文件user.txt中导入数据,创建用户:
  #newusers<user.txt
  然后可以执行命令vipw或vi/etc/passwd检查/etc/passwd文件是否已经出现这些用户的数据,并且用户的宿主目录是否已经创建。
  (3)执行命令/usr/sbin/pwunconv。
  将/etc/shadow产生的shadow密码解码,然后回写到/etc/passwd中,并将/etc/shadow的shadow密码栏删掉。这是为了方便下一步的密码转换工作,即先取消shadowpassword功能。
  #pwunconv
  (4)编辑每个用户的密码对照文件。
  范例文件passwd.txt内容如下:
  user001:密码
  user002:密码
  user003:密码
  user004:密码
  user005:密码
  user006:密码
  (5)以root身份执行命令/usr/sbin/chpasswd。
  创建用户密码,chpasswd会将经过/usr/bin/passwd命令编码过的密码写入/etc/passwd的密码栏。
  #chpasswd<passwd.txt
  (6)确定密码经编码写入/etc/passwd的密码栏后。
  执行命令/usr/sbin/pwconv将密码编码为shadowpassword,并将结果写入/etc/shadow。
  #pwconv
  这样就完成了大量用户的创建了,之后您可以到/home下检查这些用户宿主目录的权限设置是否都正确,并登录验证用户密码是否正确。
  以上就是关于Linux用户和用户组管理的详细介绍,最后想要了解更多关于Linux发展前景趋势,请关注扣丁学堂Linux培训官网、微信等平台,扣丁学堂IT职业在线学习教育平台为您提供权威的Linux视频教程系统,通过千锋扣丁学堂金牌讲师在线录制的第一套自适应Linux在线视频课程系统,让你快速掌握Linux从入门到精通开发实战技能。扣丁学堂Linux技术交流群:659974587。
