电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 如何根据变频器故障显示码诊断故障点?
如何根据变频器故障显示码诊断故障点?
2020-09-26 08:25:12     打赏
变频器驱动电动机运行过程中,由于电源电压偏离额定值较多、负载状况异常、参数设置不合理、变频器运行环境温度过高、湿度过大、电源谐波污染严重等原因,变频器会及时检测发现并在操作面板的显示器上显示相应的字符(LED显示时)或文字(LCD显示时),给出报警信号。与此同时,变频器还会根据故障的严重程度,驱使保护出口继电器的接点动作,接通灯光或音响报警电路;故障更严重时,还可能发出保护停机指令。
这里介绍变频器故障时的显示与诊断逻辑。
一、变频器故障的显示
变频器如果出现异常或故障致使保护功能动作,变频器有可能会立即跳闸,电动机处于自由停车状态,这时操作面板上的LCD或LED显示屏会显示故障名称。只有消除了故障原因、并用操作面板上的RESET键或控制电路端子RST复位,变频器才能退出跳闸保护状态,之后才能重新启动电动机。
变频器故障时显示的故障名称及保护功能说明见表1。
表1  变频器故障时的显示内容
保护功能
显示屏显示
保护功能说明
LCD
LED
主器件
自保护
自保护
EL
电源欠电压、短路、接地、过电流、散热器过热等
变频器
过载保护
变频器过载保护
OL
输出电流超过反时限特性过载电流额定值,或者变频器容量相对偏小,导致保护功能动作。
过电压
保护
直流过
电压
OUD
来自电动机的再生电流增加,主电路直流电压超过过电压检测值,则保护功能动作www.diangon.com
欠电压
保护
欠电压
保护
LU
电源电压降低后,主电路直流电压降到欠电压检测值以下;
瞬间停电(未选择瞬间停电再起动功能);
电压降到不能维持变频器控制电路正常工作,则全部保护功能自动复位。
过电流
保护
过电流
保护
OCP
电动机过电流或输出端短路等原因致使变频器输出电流的瞬时值达到过电流检测值,保护功能动作
外部报警
输入
外部报警
OLE
电动机过载等报警
关键词: 如何     根据     变频器     故障     显示     诊断
