电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » RFX2401C替代型号AT2401C功放芯片对比
2020-09-26 10:43:48     打赏
AT2401C 是一款面向Zigbee,无线传感网络以及其他2.4GHz 频段无线系统的全集成射频功能的射频前端单芯片。AT2401C 是采用CMOS 工艺实现的单芯片器件,其内部集成了功率放大器(PA),低噪声放大器(LNA),芯片收发开关控制电路,输入输出匹配电路以及谐波滤波电路。
产品特点
-2.4 GHz ZigBee 高效单芯片射频前端集成芯片
全CMOS 工艺
- 集成 TX/RX 收发器端口和天线端口
- 集成带谐波抑制的2.4GHz 功率放大器
- 集成低噪声放大器
- 集成****/接收开关切换电路
- 满足****符合OQPSK 调制标准的高线性信号的应用要求
- 低电压CMOS 逻辑控制
- 所有端口的ESD 保护电路
-RF 端口均有DC 隔直电路
- 电源信号VDD 与射频信号有良好地内部隔离电路
- 接收通道有低的噪声系数
- 非常低的直流
从技术参数对比
AT2401C****放大功率比RFX2401C低一点,****电流大30AM
2. 静态电流和待机电流相同或类似
3. AT2401C接收信号增益要优于RFX2401C
4. AT2401C增加了ESD等级,静电损坏的概率大幅度降低
更多信息,文档 可以咨询。
关键词: RFX2401C
