电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 无刷电机采用高压和低压的差异
无刷电机采用高压和低压的差异
2020-09-28 11:37:06     打赏
       对于同类型的配套设备,客户选择57mm的无刷电机会有电压差异,除了不同地区供电网电压的差异,还有其他一些原因。
直流高速電機.jpg       1.无刷电机采用高压220V优于低压12V的优势。
      无刷电机可以用比较大的功率制造,这里的高压是指日常生活中使用的220V~380V的电。当相同输出功率时,高压电机的电流比低压12V~48V的电机要小得多,在相同功率下,电流和电压成负相关。因此,高压电机的绕组可采用更小的线径。因此,高电压电动机的定子铜损耗也较低电压电动机小。对大功率电机来说,采用低压电时,由于需要较粗的导线,需要较大的定子槽,使定子铁芯直径做得很大,电机的整体体积也会很大。
      对大容量的电机而言,与低压电机相比,高电压电机所用电源和配电设备总体投资少,线损小,可以节约一定的电力消耗。
      二是无刷电动机相对于低压电机而言,采用高压220V。
      无刷电机绕组的成本比较高,主要是由于绝缘引起的,相应的绝缘材料的成本也会比较高。绝热处理工艺难度大,工作时间长。与低压电机相比,对使用环境的要求更严格。
关键词: 无刷电机
