电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 永磁直流电机应用在咖啡机上需要这些保护
永磁直流电机应用在咖啡机上需要这些保护
2020-09-28 17:13:52     打赏
        咖啡机一般采用永磁直流电机驱动刀盘,可调整咖啡粉粗细,体积也较小,但工作时间较长,使用寿命较短。由东弘机电品牌咖啡机设计的家用咖啡机直流电机,可有效延长咖啡机的工作时间,延长机器寿命。
1.jpg        过载保护
        永磁体直流电机负载过重后,会引起电流过大,使电机发热加剧,时间长了会烧坏电机,甚至引发火灾,因此对电机的过载保护是非常重要的一项措施。
       检测电流是电动机保护的主要方法。在电流超过容许值时,为了消除短期超载现象,将延迟一段时间。当超负荷超过设定时间时,电机超负荷保护装置应自动跳闸,切断电源,发出报警信号。
        过热保护
        由于永磁直流电机长期运行于超负荷负荷的情况下,长期超过其额定电流,会造成电机过热,绝缘降低而烧毁,保护器根据电机的发热特性,计算出电机的热容量,模拟电机的发热特性,对电机进行保护,对不同脱扣等级的超负荷保护相应特点。
        堵转/阻塞保护
        永磁直流电机在启动时或运行中,由于负荷过大或自身机械原因,电时轴卡住,故障未及时解除,电机过热,绝缘降低烧毁电机,堵塞保护适用于永磁直流电机启动时发生这样的故障保护,堵塞保护适用于电机运行中发生这样的故障。
关键词: 直流电机
